jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 уснул при репроге по диагнозе,кессом в бсл прочитал,записал сток а машина всеравно не заводится чек не горит,куда копать подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 17 9 7 нереально завалить! я в него фото закачивал! сколько весит залитая вами прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 1535кб,вот сечас еще раз записал,все прошло нормально а чек не горит и нет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 надо было по диагнозе заново ставить запись, он должен был писаться а теперь вопрос по вскрытию, не поламали ли вы плату?и еще вопрос чем писали? а то где то тема похожая была про халявный загрузчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 я же написал -по диагнзе комбиком потом в бсл кессом плату не поломал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 даже незнаю никогда небыло прблем пишу мотор мастером! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 я же написал -по диагнзе комбиком потом в бсл кессом плату не поломал про комбик не слова в первом посту нету тогда проверять на авто преды и реле и пробывать комбиком писать по обд, должен поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 подменного эбу нет? поставить на машинку и посматреть может питание пропало прямо во время репрога и поетому прервалась первая запись! преды рели! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 преды целые главное реле включается а реле бензонасоса нет и чек не загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 преды целые главное реле включается а реле бензонасоса нет и чек не загорается подменный эбу или проверить все плюсы и минусы на эбу преды целые главное реле включается а реле бензонасоса нет и чек не загорается преды целые а питание на них есть и после главного плюс приходит? чудес небывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 подменный эбу или проверить все плюсы и минусы на эбу я не думаю что эбу, его програмнно не положить если только физички проверять преды в блоке предохранителей тоже и реле проверить чего нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 я не думаю что эбу, его програмнно не положить если только физички проверять преды в блоке предохранителей тоже и реле проверить чего нету пред целый и все что ли? а питание на нем должно быть да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 подменного нету, плюс после главного есть а насос не включается и чек не горит,че за фигня?первый раз такое,крыша едет уже,а иммо у нее не мог так глюкнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) пред целый и все что ли? а питание на нем должно быть да! при репроге оборвалось чтото пропало же! как бы иммо неглючило чек гореть должен но может лампа чека сгорела и просто иммо недает завести бенза искра офф главное реле срабатывает значит точно лампочка сгорела а завести иммо недает залей чистый епром Изменено 18 декабря, 2016 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) при репроге оборвалось чтото пропало же! как бы иммо неглючило чек гореть должен но может лампа чека сгорела и просто иммо недает завести бенза искра офф главное реле срабатывает значит точно лампочка сгорела а завести иммо недает залей чистый епром если иммо тогда диагностика что говорит? Изменено 18 декабря, 2016 пользователем hodotaev89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) сейчас проверил на эбу все есть и плюсы и минусы а чек не загорается и нет запуска,на диагностику тоже не выходит Изменено 18 декабря, 2016 пользователем jonniural96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) Какой прошивкой пишите? Попробуйте другого автора или сток залить . Судя по всему проблема с корректностью подписи RSA Изменено 18 декабря, 2016 пользователем ser163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 сначала по диагнозе комбиком прошивка была от мотор- мастера в бсл пробовал сток от них же,потом в бсл от Гамно, когда писал кессом склеивал файлы флэш и еепром.одну флеш отказывался писать -писал что некорректный файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) если иммо то на диагнозу невыйдет залей чистый епром лампочка сгорела чек поетому негорит сначала по диагнозе комбиком прошивка была от мотор- мастера в бсл пробовал сток от них же,потом в бсл от Гамно, когда писал кессом склеивал файлы флэш и еепром.одну флеш отказывался писать -писал что некорректный файл льеш отдельно епром и отдельно фпеш! а раньше кесом так писал ети блоки Изменено 18 декабря, 2016 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 а как отдельно у него вроде нет разделения он пишет сразу и флеш и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
