yurgen Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Здравствуйте Ув. форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с фольксвеген поло, проблема заключается в неработающим освещении салона и багажника. предохранители проверил все целые. на 21 предохранителе питание есть. подскажите где искать проблемму и помогите схемой пожалуйста.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Делаешь тест исполнительных механизмов через спец. проги и слушаешь при включении освещения салона будет щелкать реле или нет. Если шелкает то проблема может быть в холодных пайках или в самой проводки , если не щелкает то тогда лесть в блок с тестером или осциком и опять же та же процедура включаешь исполнительные механизмы и ловишь управление на ноги реле. А бывает реле вымахиваеться надо под замену. Делаешь тест исполнительных механизмов через спец. проги и слушаешь при включении освещения салона будет щелкать реле или нет. Если шелкает то проблема может быть в холодных пайках или в самой проводки , если не щелкает то тогда лесть в блок с тестером или осциком и опять же та же процедура включаешь исполнительные механизмы и ловишь управление на ноги реле. А бывает реле вымахиваеться надо под замену. Блок комфора у водителя в ногах, так если что он там весит на 2 больших фишках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) yurgen/Модель двс? Изменено 19 декабря, 2016 пользователем anisimov83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Модель ДВС, не знаю. Знаю что самая дешевая комплектация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Делаешь тест исполнительных механизмов через спец. проги и слушаешь при включении освещения салона будет щелкать реле или нет. Если шелкает то проблема может быть в холодных пайках или в самой проводки , если не щелкает то тогда лесть в блок с тестером или осциком и опять же та же процедура включаешь исполнительные механизмы и ловишь управление на ноги реле. А бывает реле вымахиваеться надо под замену. Блок комфора у водителя в ногах, так если что он там весит на 2 больших фишках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Делаешь тест исполнительных механизмов через спец. проги и слушаешь при включении освещения салона будет щелкать реле или нет. Если шелкает то проблема может быть в холодных пайках или в самой проводки , если не щелкает то тогда лесть в блок с тестером или осциком и опять же та же процедура включаешь исполнительные механизмы и ловишь управление на ноги реле. А бывает реле вымахиваеться надо под замену. Блок комфора у водителя в ногах, так если что он там весит на 2 больших фишках. ты год машины видел? какие реле??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 ты год машины видел? какие реле??? Не хочется тебя огорчать! Но они там есть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 ты год машины видел? какие реле??? VAS 5054A подключи если есть такой и потом больше станет ясно. Тест исполнительных механизмов в блоке комфорта делаешь и услышешь как шелкают реле , ну конечно может они счелкали только у меня и только я делал такой ПОЛО 12 год где есть реле. Одним словом подключаем сканер и куча вопросов отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ок. Буду пробовать. Нужно только чем то подключиться. Скандоком пробывал, он не связался.Вопрос, Васей можно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ок. Буду пробовать. Нужно только чем то подключиться. Скандоком пробывал, он не связался.Вопрос, Васей можно это сделать? Теоретически ВАСЯ должен такое делать так как это отломок для диагностики ВАГ ГРУППЫ , ну у меня васи нету и на 100 процентов сказать не могу. VAS 5054 A делает знаю 100 процентов так как сам делал это , и еще если вы ваги ковыряете сканер под них нужен объязательно , даже так иногда аккум просел и нужно кодировки вправить и тут VAS 5054A незаменимый помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 На следующей неделе придёт Вася, сразу буду пробовать подключать, о результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Давай пробуй , учись чего не умеишь и сможешь делать все что передвигаеться на колесах. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 на 21 предохранителе питание есть. будем дальше про реле фантазировать? вот из Эльзы... Предохранитель 21 в блоке предохранителей В -SB21- 10 A - Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66) t Фонарь для чтения со стороны водителя -W19- t Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира -W13- t Плафон освещения салона с задержкой выключения -W15- t Плафон освещения багажного отсека, правый -W35- t Фонарь для чтения, задний центральный -W44- VAS 5054A подключи если есть такой и потом больше станет ясно. Тест исполнительных механизмов в блоке комфорта делаешь и услышешь как шелкают реле , ну конечно может они счелкали только у меня и только я делал такой ПОЛО 12 год где есть реле. Одним словом подключаем сканер и куча вопросов отпадет. о каком блоке комфорта ты мне толкуешь? может все таки блок управления бортовой сети? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Вот спасибо то, что нужно! Я же сразу написал на 21 предохранителе питание есть, нужна была схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 а ни микруха ли управляет d5e050aj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 будем дальше про реле фантазировать? вот из Эльзы... Предохранитель 21 в блоке предохранителей В -SB21- 10 A - Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66) t Фонарь для чтения со стороны водителя -W19- t Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира -W13- t Плафон освещения салона с задержкой выключения -W15- t Плафон освещения багажного отсека, правый -W35- t Фонарь для чтения, задний центральный -W44- о каком блоке комфорта ты мне толкуешь? может все таки блок управления бортовой сети? Лично ТЕБЕ я не о чем не толкую , а от перестановки мест слогаемых сумма не поменялась , блок этот за комфорт отвечает , ну подумаешь не так написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
