Renault Modus 1.5 d Робот 2008
marchcat
Добрый день ! попала ко мне машинка с роботизированной коробкой Magneti Mareli . Включается и сцепление и передачи гидравликой . Имеет сходство с SelektSpeed на Альфа-ромео. Если кто сталкивался . Расскажите основные проблемы . Как адаптировать сцепление и включение передач .Какое давление должно держаться в системе ?
Стоит сейчас Ниссан Примастар с такой же коробкой. Адаптировал Максидасом всё (официальный) через вкладку  "Рено Траффик".  Масло в робот только Selespeed( никаких аналогов). Если утечка масла под гидроблок, то,скорей всего, его на свалку, текут сальники штока выбора( как запчасть не идут, нет их в каталогах. Находил только на ТаоБао, заказал-наипали не прислали)и через прокладку корпуса гидроблока по коробке на землю. Отсюда падает давление и постоянно подкачивает насос. Давление в системе к сожалению, не помню, где то на работе есть в документации, если очень надо,завтра гляну.
А так, тому кто её придумал, надо гвоздь в голову забить, как говорил один персонаж...
Изменено пользователем daemonen
Точно ! создателю руки надо оторвать . Была течь . перебрал . Клиент нашел и втулки и кольца и сальники . Только собирать все это ппц . В кан клипе . Типо идет 1 и 2 прокачка . потом адаптация кулисы ( Все на заглушенном моторе ) и прокачка сцепления ( на заведенную ) . У меня получилось так что сначала машина едет , а потом сцепление начинает не дожимать и греться . Мотор нормальный . жидкость оригинал . Только вот после сборки и начало прокачки масло превратилось в пену . Это нормально ?
А еще сейчас прикол . с 1 по 5 скорость включает все норм . а вот заднюю не включает . давление 45 - 51 держит . а вот при переключении сбрасывает до 41 .
тоже пена была первый раз. потом прошла
Все пена ушла ! Передачи включатся норм. Вот как теперь второй контур сцепления прокачать . Там есть штуцер на нем резинка . Из под него чуть покапало и перестало . в клипе есть прокачка сцепления , Ввод параметров зацепа сцепления . И отвод сцепления . В какой последовательности включать ? . А то попытался на холостом включить заднюю и получил жесткий удар .
Выдает ошибку df255 - несоответствие положения педали сцепления. Все уже прокачал раз по 10 .
Шприцом (лошадиным) в обратку прокачивал.Вопросов не было.
На выжимном на штуцер одеваешь шланчик, к шланчику шприц кубов на 150, в шприц тормозуху, и вдуваешь пока с бачка не перестанут пузыри идти.
там получилось так :
1) поднимает стопор трубки
2)вытаскиваем трубку на 5 мм
3) начинаем гонять жидкость туда-сюда
тогда как на мегане втором попробуй
