sheroz Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Доброго времени суток уважаемые форумчане нужна помощь вчера настроил Опком v1.59 сделал диагностику свое авто астра G 2002 Z16se, сегодня хотел включит запирания дверей но не могу подключиться к ЭБУ пишет Ecu не отвечает и освещение салона не горит попробовал елмкой подключиться но не как !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamok666 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 С позволения подниму темку. Новую создавать не хочется. Имеется Опель Астра G 2001г с мотором z16se с одним распредвалом который и АКПП. Заглох и всё, снял сигналы с ДПКВ,ДПРВ - всё норм (импульсы есть пока мотор крутится). Импульсы на форсунках и модуле зажигания имеются (так же пока крутится мотор). Машина заводится и тут же глохнет, на педаль газа не реагирует ( точнее реагирует пол секунды пока работает, а потом всё). Давление топлива глянул - доходит до 4 атм в момент запуска. Сигналка стоит, проверил подключение - блокировки нет. Подозреваю иммо. На этих авто не знаю как он работает - даёт ли прокрутку стартером или нет. Ключик иногда гаснет, иногда нет, толку от этого тоже никакого. Буду благодарен любой информации где и что ещё глянуть. И можно ли в прошивке иммо как то отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Катализатор проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 (изменено) В 02.02.2021 в 16:49, zamok666 сказал: Подозреваю иммо. Показать так если иммо не дает запуск, то и ошибку соответствующую Вы должны видеть...и в иммо зайдите ошибки посмотрите....на этих авто иммо не блокирует стартер, блокирует искру и форсы...а раз Вы их осликом видите, то вроде норм....но лучше всетаки сканером пройтись по блокам.....хотя бы китайским опкомом... Изменено 16 мая, 2021 пользователем alex2005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
