x300c Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Приветствую Коллеги! нарисовался клиент с полной утерей смарт ключей. новый ключ есть. интересует- прокатит ли вариант по старой схеме в SMART KEY уложить ключик по НЧ? или уже что то по новому? ...даже добавлять такие ещё не приходилось. кто чем работал с данным авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Есть у меня приблуда для резета ,но жаль ты далеко,самому проверить хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Там же уже 128 бит,снимай два блока(смарт и айди) и руками ресеть,если не справишься стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Там же уже 128 бит,снимай два блока(смарт и айди) и руками ресеть,если не справишься стучи в личку. то, что 128бит знаю. id точно шьётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Ессно,там еепром еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Ессно,там еепром еще. этого года выпуска (2016) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Ну и что,заводил кучу тачек 16 года,везде епром,46 или 56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 ок! тогда "в работу" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Главное чтоб в блоке смарта еепром был,но судя по наработкам там 86. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) А ключи лежат в проце или в еепроме? Изменено 23 декабря, 2016 пользователем starsistems Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Если мелкая 66 то в проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 В Toyota Camry 55 ключ 128bit (88), в смарт блоке EEPROM 93C86 ключи записаны в ней, в ID Box 93С56, но он как правило не нужен. Возможные варианты: 1. Reset через OBD (блоки должны быть согласованны!), можно даже Techstream, но нужно перешить Body MPX. 2. Положить руками в смарт блок RFID часть ключа, спец оборудованием возможно полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 дампик из смарта принимается различными приборами ,ждем ключ...OVS прав на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Различными приборами, а какими именно можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Различными приборами, а какими именно можно узнать? MiraClone, TANGO а вот и дампик 93C86 camry 777 2016 smart key orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 вчера сделал ключи на камри V55 2016года..ключ даже от V50 положил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 я делал такую. ложил ключ тангой. но он как то странно лёг. кнопки цз на ключе отрабатывают. а вот закрыть авто касанием за ручку или открыть не проходит. авто не ковыряное. на запуск ключ в кармане авто заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Есть пока косяк в Танго с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Проверим, если что , напишу Любомиру,после прошлой обновы , Лексус вообще не заводился, мы он Лайн решали эту проблему , в итоге 9сентября в час ночи вышла последняя обнова танго с устраннеными багами по смартам, но видимо не до конца устранили, в любом случае есть ещё несколько способов уложить ключ полноценно, да и Любомир всегда отвечает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Не знаю у кого как , у меня ключ заработал полноценно, и по низкой и по высокой! И с ручки касанием закрывается и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
