привет всем
родной моторный выгорел поставили другой но с другой прошивкой
теперь горит едс и висит ошибка по егр но его на машине нет
прочитать наверно не получится в плате дырка в цепях питания
как вариант можно перекинуть проц?
флеш и еепром перепаенные привязывали ключи,делали в другом городе
vito.rar
старом?
Им самым , если конечно все работает в программно обеспечении как надо или ведьмой отключать датчики.
Если стар с нормальным настроенным ПО то все получиться
пох какой Стар. там старый HHT рулит.
а саму кодировку в EPC по вину надо пробивать.
)))))))))) в новых версиях ПО вообще нету HHT
Приходиться мудохаться при установки или отдовать спецам
к сожалению нет стара
А чем делаете диагностику ? Мерседес не всегда даеться норм диагностирвать себя мультимарочникам. Если делаете мерседесы без стара то правда говорю можно дров наломать и деньги свои отдать придеться.
  • 3 месяца спустя...
подниму тему
как понимаю все кодировки лежат во flesh
 flesh перекинута,почему висит ошибка по егр
если залить стандартную прошивку поможет?
прочитать могу только в прогере.есть galeta1260 но там диагностика 38пин
висят ошибки p1188
p1622
p1403
p1470
Изменено пользователем olegnik1996
Тема похожая, тоже был сгоревший блок, EDC16c2,  взяли новый, перекинули флеш и еепром, моторник в упор не хочет запускаться. на столе кесом не читается, а по бдм все ок. может есть какие-то мысли?? я уже всю голову сломал) спасибо огромное.
подниму тему
висят ошибки p1188
p1622
p1403
p1470
Подключить три провода в разъем, можно будет читать и писать прошивку.
В продолжении моей эпопеи. Ощутимо нагревается драйвер 30460. Кстати в него идёт k-line. Попробую поменять драйвер. О результатах отпишусь. Спасибо.
В продолжении моей эпопеи. Ощутимо нагревается драйвер 30460. Кстати, в него идёт k-line. Попробую поменять драйвер. О результатах отпишусь. Спасибо.
