Схема управления заслонками отопителя kia ceed 2008
Кто может поделиться схемами ? Нет управления на одной из заслонок.
вин бы еще скинули от автомобиля.. и на какой заслонке нету управления.?
Вин: XWEFF242380003653. Не работает заслонка управляющая температурой воздуха. В диагностику климат контроля почему то не получается зайти. Блок управления вот такой:
То самое?
Вроде похоже, буду смотреть прозванивать, спасибо !
чем диагностику проводите? на самом блоке управления темпиратура меняется?
Температура на блоке меняется, а заслонка не двигается.
Диагностика встроенная:
"1. Включить зажигание в "ON".
2. Нажать кнопку "OFF" и не отпуская её несколько раз быстро нажать кнопку "AUTO" для модели с датчиком качества воздуха или "MODE" для модели без датчика качества воздуха.
3. На ЖК-дисплее на несколько секунд зажгутся и помигают все индикаторы, потом погаснут и останется 2 мигающие цифры:
- если 00, то ошибок не зафиксировано;
- если более 1 ошибки, то цифры меняются с интервалом в 1 секунду. Нажатием кнопки "AUTO" можно переходить между ошибками."
С диагностикой разобрался, высвечивается код 20 - Temp actuator failure (отказ привода температуры). Но....привод установлен новый. На разъеме 5В (опорное), и четыре массы. 12 В нет.
То самое?
Нет, не те схемы, даже рядом не подходят
А VIN другой напишите а то программа не принимает его  должен помоему на KN начинаться
Не это случаем ?
Изменено пользователем al-31f
U5YFF24238L087009 вот этот вин наверное
Изменено пользователем roller83
да это он
