Piligrim37 Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 Доброго времени суток.На данном авто умер PCM, был заказан другой.После установки нового PCM авто заводится на 3 секунды и глохнет.Ключ простой без метки.Заводить сколько угодно - не блокирует стартер.Куда дальше копать?
daemonen Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Попробовать в водительскую дверь ключом закрыть открыть.
Piligrim37 Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Опубликовано 24 декабря, 2016 PCM - ошибки??? абсолютно никаких Попробовать в водительскую дверь ключом закрыть открыть. не помогает Заметил одну странность - если завести и она поработает 3 секунды и сразу смотреть ошибки не выключая зажигание-пишет нет ответа эбу. Надо заново включать зажигание и смотреть ошибки
daemonen Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 микрик в двери не отвалился от замка?
Piligrim37 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Опубликовано 25 декабря, 2016 микрик в двери не отвалился от замка? Не успел проверить..заметил еще одну вещь - при открытой двери должна на панели загоратся надпись "door".Она загорается только если PCM отсоединен.Если подсоединен, то не загорается.
Piligrim37 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Опубликовано 26 декабря, 2016 Микрик в двери отсутствует
zsoul Опубликовано 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 здоров , смазаный расклад . надо установить причину ,если реально заблокирован эбу то читай его и дампы в студию
