Marf Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) При появлении ошибок по токовым датчикам частоты вращения различных тормозных систем необходимо определить, что стало причиной сбоя – сам датчик или проводка к датчику или же электронный блок системы управления. Проверить работу токовых датчиков можно осциллографом . Логично проверять работу токовых датчиков измеряя выдаваемый ими ток, однако на практике это затруднительно. Чувствительность токовых клещей CTI не позволяет измерить токи колесных датчиков. Кроме того значительная ширина губок клещей требует роспуска оплетки кабеля возле разьема для подключения. Я проверяю работу датчиков осциллографом замеряя напряжения. Вначале проверяю базовый импульс от блока ABS. При снятом с датчика разьеме ставим осциллограф на запись, включаем зажигание. ЭБУ подает кратковременный тестовый сигнал в цепь колесного датчика, при отсутствии отклика от датчика сигнал отключается. Тестовое напряжение подается на один или два провода, например как на РИС 1. При наличии тестового напряжения на разьеме колесного датчика можно делать вывод об исправности проводки и ЭБУ. Если ошибка по датчику записывается не сразу с включением зажигания, а в процессе движения - необходимо снять осциллограммы сигналов при вращении колеса. Я встречал два варианта сигнала 1.С вращением колеса изменяется напряжение «плюсового» потенциала РИС 2. 2. С вращением колеса изменяется напряжение «нулевого» потенциала РИС 3. Осциллограммы в архиве. ABS forum.rar Изменено 24 декабря, 2016 пользователем Marf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Очень интересная метода.то есть вы сразу и проводку проверяет на обрыв. Помню,датчик приговорил на Т-5,а там обрыв был плюсе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Сразу и вопрос.. эти проверки идут дополнительно,за деньги клиента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Чем больше приборов подключу к авто клиента и чем дольше буду с ним возиться - тем больше он должен заплатить? Он думает, что его пытаются развести. Чем быстрее и качественнее отремонтирую авто, тем клиент охотнее расстаётся с деньгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 У меня тут две позиции: сканер,стер или нет,пробный заезд. Далее проверка датчика и разъема за дополнительные деньги.иногда народу только сканер нужен..Лишнее за проверки платить не готовы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 А если человеку нужен результат, а сканер ему не нужен. Тогда как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Тогда чел пусть сам себя чинит..Тут все теперь диагносты.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slymas Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 А если человеку нужен результат, а сканер ему не нужен. Тогда как? Как правило всем нужно указать неисправность и, если возможно, то ее и устранить. Не сейчас, так после замены неисправной детали. Какое колесо и что показывает сканер, осциллограф - людям не интересно за очень редким исключением. Им нужна работающая система или в конце диагностики им нужен четкий ответ: неисправен датчик, ступичный подшипник, проводка (это сразу чинить необходимо) или сам блок ABS. Недавно человек приехал на замену ступичного подшипника левого переднего колеса. Бывший хозяин сказал, что поменяешь и все заработает. Человеку поменяли, но система ABS не заработала. Далее диагностика и оказалась неисправность в другом колесе: правом переднем. Датчик стерся о подшипник. Выкинутые деньги, разочарование хозяина, продолжение ремонта,... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Нет.. человек думает,что нажав кнопочку на сканере,АБС заработает. А тут ему еще обозначается доп.работа,проверки..Вот тут народ начинает зажиматься.. Хотя можно сделать любые капризы.. Я вот еще с периода моды на подмотки токовые датчики и тестером вычисляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Чем больше приборов подключу к авто клиента и чем дольше буду с ним возиться - тем больше он должен заплатить? Он думает, что его пытаются развести. Чем быстрее и качественнее отремонтирую авто, тем клиент охотнее расстаётся с деньгами. ну так вот чтение ошибок и качественный ремонт - это часто вещи совершенно непересекающиеся. потому что прежде чем приговаривать датчик к замене - надо бы убедиться в его неисправности. потому как он стоит не 2 бакса, и ошибка в диагнозе - это обычно покупка исправного датчика у клиента. и хорошо если он еще в бубен не даст за такую диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 При снятом с датчика разьеме ставим осциллограф на запись, включаем зажигание. ЭБУ подает кратковременный тестовый сигнал в цепь колесного датчика, при отсутствии отклика от датчика сигнал отключается. по плюсу понятно. если он видит обрыв,плюс снимается. а масса? вроде как на кузов то и не звонится. или путаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
normal Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 а кроме датчика в исправности ступицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marf Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 по плюсу понятно. если он видит обрыв,плюс снимается. а масса? вроде как на кузов то и не звонится. или путаю? Правильный вопрос.Тот тестовый сигнал,который приведен на картинке подается в систему где импульс идет по низкому уровню. То есть в варианте где один провод - это 12в,а другой - частота на низком потенциале. В том варианте где один провод нулевой, а сигнал частоты идет по высокому потенциалу - тестовый импульс подается только на один провод- *Плюсовой*. На * Минусовом* ничего не подается. Осцилки такой у меня не сохранилось. В этом варианте возможен обрыв *минусового* провода который мы не контролируем. У меня была идея проверять клещами токовый импульс на перемычке, установленной на снятый разьем. Попадется донор проверю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 надо Эльзу посмотреть. на Т5 свежем витую пару както звонил.. посмотреть,как там массы заходят.. но все равно,спасибо,я как то ленился Поста доставать..теперь достану.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) В этом варианте возможен обрыв *минусового* провода который мы не контролируем. У меня была идея проверять клещами токовый импульс на перемычке, установленной на снятый разьем. Попадется донор проверю, отпишусь. Разве меряем не двух контактах сразу? Не будет ,,минусового,, - не будет и тестового соответственно! Вместо перемычки с успехом можно подключить сопротивление 1кОм и если проводка исправна тест будет пройден. надо Эльзу посмотреть. на Т5 свежем витую пару както звонил.. посмотреть,как там массы заходят.. но все равно,спасибо,я как то ленился Поста доставать..теперь достану.. И плюсы и минусы на каждый датчик идут прямо из блока - каждому свои. Изменено 5 января, 2017 пользователем уномоменто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onrut Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Токовый датчик АБС. Насколько я понимаю это датчик типа MRE, он же магниторезистивный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1234 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 вообще встречал 3 типа токовых датчиков: 1, на минусе меняется напряжение от 0,4 до 0,8 Вольта примерно 2, на минусе меняется напряжение от 0,8 до 1,4 Вольта примерно 3, на минусе ничего не меняется, на плюсе меняется незначительно в таком случае в разрыве датчика ставим резистор 60 Ом и меряем на нем напряжение 0- 0,7 Вольта плюс во всех случаях примерно 10 Вольт, подключая мотортестер прокручивая колесо видим состояние магнитной метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
