FiatECUScan
hab
Народ, может, кто сталкивался:
софт: FiatECUScan 3.4.....
адаптер: KKL-VagCom USB
авто: Fiat Palio 1.7TD 1998г.в.
3- трёхпиновых диагностических разъёма.
За АКБ= разъём ABS (Bosch ABS 5.3), 3-пиновый, 3 провода. Адаптер коннектится, прога видит- читает-правит.
Рядом с ЭБУ в салоне за прикуривалкой 3-х пиновый, 2 провода. (грунд и K-линия) разъём AirBag. Тот же диагностический комплект, TRW MY97 не видит, ни коннехтит, ни читает(((( В чём собака порылась???
появился уже 3.6 на оф.сайте. Есть у кого с лекарством? У меня что-то 3.5 с лекарством не хочет работать нормально
Лекарство для версии 3.6 работает? Отпишитесь.
Все работает на 5+! Спасибо автору!!!
Странно что в списке нет
Fiat Scudo
Кто просвятит меня в этом вопросе? Пока не столкнулся считал что охват у программы полный...
суть то хоть в чём? напиши про изменения и обновления программы.
достаточно?
- Improved SCAN function
- Restructured vehicle database
- Added 'priority' for parameters when recording data
- Added 'Torque sensor calibration' for Delphi Electric Steering (500, Grande Punto, Punto Evo, Mito)
- Support for Marelli/Hella climate control (Lybra)
- Support for Magneti Marelli IAW 4AF/4EF GAS Injection (Multipla Bipower, Doblo Bipower) (Full support)
- Support for Magneti Marelli IAW 5AF GAS Injection (Punto Bipower, Panda Bipower) (Full support)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF CF4/EOBD Injection (Stilo, Palio, Linea, Doblo, Ypsilon, Musa) (Full support)
- Support for Magneti Marelli IAW 4SF Injection (Palio, Linea) (Full support)
- Support for Landi Renzo LC02 LPG Injection (Bravo, Punto, Grande Punto, Punto Evo, Panda, Mito, Ypsilon)
- Support for Metatron 6A0/EOBD CNG Injection (Punto Bipower, Panda Bipower, Doblo Bipower)
- Support for Metatron 6A0 CNG Injection (Punto Bipower, Doblo Bipower)
- Support for Metatron 5D0/EOBD CNG Injection (Multipla Bipower)
- Support for Driver's Seat LEAR (Stilo, Croma, Bravo, 159, Brera, Delta) (Info and DTC only)
- Support for Passenger's Seat LEAR (Stilo, Croma, Bravo, 159, Brera, Delta) (Info and DTC only)
http://www.multiecus...et/Default.aspx
на сайте 1.1 версия, установщик для 1.0 у кого сохранился?
На Депозите устроит?
  • Upvote 1
http://turbobit.net/8du63udj3jnl.html Вот здесь нашол комплект.
Для этой проги обычного K-line адаптера (FT232RL & L9637D ) достаточно ?
Или нужна ККL ?
Спасибо .
Или нужна ККL ?
Спасибо .
Работает как с K-line ,так и c Elm327. Ну как то так.
очень интересно было бы поиметь loader для версии 1.2 R1. То, что лежит повсюду в сети что-то не хочет стартовать на XP в режиме регистеред. Т.е. через лоадер запускается все равно free версия. Есть у кого-нибудь? Буду благодарен
подскажите, а в программе Fiatecuscan (у меня к примеру 3.4.2 registered (крэкнутая)) можно изменять настройки машины? к примеру увеличить чувствительность газа, увеличить холостые обороты, гидравлику?? если нет, то в какой программе это можно? .... просто я читаю про этот fiatecuscan и смотрю он просто для диагностики предназначен и не более
У меня работаетMultiecuscan 1.2R1.zip
я что то не понимаю как установить этот multiescan... или Loader это типо Crack ? и нужно скачать обычную версию multiescan 1.2R1 и следовать инструкции... (кинуть в папку, прежде чем открыть программу, создать на раб. столе ярлык, и через него открыть)
