SERGO494 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 всех с наступающим, вопрос следующего плана, на актавии 2 2011 года сдох эбу, производится замена на новый, со старого блока удалось прочитать еепром, для привязки нового нужен пин, блок стоит simos 7.1A дамп прилогаю. подскажите какие есть варианты его извлеч. simos 7.1A_ori_eeprom_93c86.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В личку кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В личке смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 спасибо огромное, попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Спасибо много, троека достаточно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Пин то там есть. Но для привязки он бесполезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В 28.12.2016 в 20:32, Zaebasto сказал: Пин то там есть. Но для привязки он бесполезен. В 28.12.2016 в 20:32, Zaebasto сказал: Пин то там есть. Но для привязки он бесполезен. почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Попробуйте, потом расскажете почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В 28.12.2016 в 20:39, SERGO494 сказал: почему? Еще нужен CS. Эти данные нужно перенести в приборку или наоборот из приборки в моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Если в приборку - ключ отвалится. Могу из дампа родного в дамп нового все переложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 В 28.12.2016 в 23:49, Zaebasto сказал: Если в приборку - ключ отвалится. Могу из дампа родного в дамп нового все переложить Вот так и поступите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 а если просто еепром переложить? не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 да пин не принимает посчитанный, значит борьба с еепромом только остается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 кто может помочь? очень срочно нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Перепишите eeprom в блоке из старого в новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 подсказали что не прокатит, может залочиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 нет желающих собрать еепром? не даром соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 чтоб переложить из одного дампа в другой минимальное условие - наличие ДВУХ дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 все есть, жду отмашку, кому в личку кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO494 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 вот дампы, очень срочно надо есть еще один момент, родной блок CONTINENTAL а новый блок SIEMENS 93C86_DONOR_EEP.binПолучение информации... 93C86_ORI_EEP.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
