YUKKA Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Всем доброго времени суток , с наступающим Коллеги ! , и кое-что по теме - утеря митсубиси стпейс вагон старенькая , (у коллеги на сервисе стоит ) , она уже нас устала капитально !, вот дампики X24C01 иммо , я туда кей один записал , но чёт тишина , пишет TP Read Fail и ещё вроде ( на память пишу ) 54 - чёт там вроде с синхрой что-ли , (много уже стояла с вкл зажигание по 40 мин ... не помогло .) Блин вот скрин ключа в тирисе забыл скинуть сюда Но там будет так (начало-то известно ) 7E 0F A5 A5 0A 0000000....... Записал как в I2C справа налево , без свапа , - не пашет !, вторым слева направо - ( ну мало-ли , мисибиси всё-же !)-ну бред естевствено , даже не читайте ...., ну и - а чё тогда не заводится корчь ? Чё не так ? Собственно вопрос - чё не так сделал ? Завести-то заведём , эт не суть , и вообще не вопрос , вопрос почему чипа не прочиталась как надо ? Проверьте дампик Мужики , а -то я уже начал сомневаться . Спасибо! MMC Sp_Wgn 97_ 4C.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) В личке. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Такую же машину делал китайским MVP на чип Т5. Прибор без пин-кода сам прописывает чип, который, правда, подготовил с помощью ACE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) там-же техас 4С , он не пойдёт на Т5 , скорее всего другая была машина , а эта пока ещё не сделана , новый год прервал процесс. И кстати кто подскажет чем вычитать флэш из MH6211 ? Изменено 2 января, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 транс не верно вписан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Я уже ещё раз переделал , вписал другой , в личку Turop скинул , но сейчас праздники ещё , не работают видимо многие , сейчас скину сюда два варианта , гляньте какой из них верный В архиве это я вручную вписал ключ MMC Sp_Wgn 97_ 4C (1).rar , и отдельный бин это который сделал EtSmart .29-12-2016 17.52.16 X24C01.bin. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 авто то у вас , проверяйте но 99% что мимо не должен 4с так видеться как у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Смысле не должен ? , обычный 4С читал разными девайсами и R-W prog и AD-900 и Effi ,и все остальные читалки отображают именно так , сначала Data , ниже Tiris , вот то что в тирисе и вписано в дамп . Делал по образцу MMC galant , там такой-же иммо и моторник , но вот этот EtSmart взял и сгенерил дампик по другому (как для eeprom MW) , отсюда и возникли сомнения , так как раньше не приходилось с таким авто работать по иммо , только ремонты моторника . Отстой по 40 минут с разными вариантами пробовали и пока тишина . Накачка есть и она разная с чипом и без чипа , хоть как его вписывай туда , с чипом короткая , вроде как чип принял , без чипа длинная , но где логика если хоть как его впиши , то накачка короткая разовая ? На скрине в архиве то что сейчас в данный момент вписано в дамп в тирисе. Какой из вариантов правильный ? Изменено 2 января, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 R-W prog в свапе транс читает , вернее в зеркале ну нет этих данных в 1 и во втором кее что вы выкладываете вы купили отлом EtSmart и вас удивляет что он криво работает ? прикольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 96 A3 A5 0A вот это в дамп и положил , с адреса 00 и дважды , прямо и в зеркале . всегда в дамп тирис вроде прописывали . А EtSmart кривой , там кое что работает , кое-что вобще бред , он только с толку сбил блин. Я недавно Rav 4 делал , там 25080 и транс 4С , вот так-же как на скрине прочитал , затем то-что в тирисе взял справа налево в дамп прописал и всё поехало (кстати если R-W progom читал-бы , то прямо как есть и вписал-бы , удобней действительно , хотя одно и то-же вобщем-то). А тут чё не так не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 пробуй на авто , должен быть как родной 1 кей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Пробовали , нихт арбайтен ! Там моторник не мог заблокироваться наглухо так ?, его-ж пытались завести много раз без чипа ( не , не мы , до нас) После отстоя в дампе иммо в 30-й строке (33 и 34 ) прописывается данные 03 03 , но это не синхра , я предполагаю что это код ошибки . Больше ничего не меняется . Я так понимаю что синхра которая живёт в MH6211 должна в иммо прописаться по адресу 28 29 . Проводка в норме (от моторника к иммо ), питания и массы тоже проверены . P.S.- просто взять и купить комплект не интересно уже , хочется с этим разобраться . Тойот и лехусов с такими чипами много раз делал и всё гут , а эта митсубиси прям жесть какая-то попалась. А на этих старых митсубиси вообще синхра -то хоть слетает ? , при плавной просадке аккума например или ещё по каким нибудь причинам ? А то дампик с иммо я читал первым (он под лаком был ) , и если кей правильно лежит должна была сразу завестись по идее . Я примерно так себе представляю работу этой системы : данные (синхра 2 байта) с иммо приходят в MH6211 по линии обмена данными , далее проц сравнивает их с тем что прописано во флэши и если совпадает , то запуск будет , если нет , то блокируется .(это IMHO) . И ещё попутный вопрос - на сколько блокируется по времени в случае нескольких подряд несовпадений ?(попытки заводить без чипа) И что именно блокирует (впрыск , искру, бенз)? Изменено 2 января, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) имо на диагнозу выходит ? блокирует впрыск ( форсы ) Изменено 2 января, 2017 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Выходит на диагнозу и выдаёт ошибку 11 (TP read fail) , при этом в моторнике появляется ошибка 54 Иммобилайзер и его цепи. Бензонасос не слышно . На карбе заводится . Блин неуж-то иммо приехал ? Завтра осцилографом на линии между иммо и моторником посмотрим что происходит . Не успели перед новым годом это сделать . Изменено 2 января, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Кстати код ошибки сейчас 11 (33 был первый раз , непонятно откуда взялся , думали что где-то приклеен в машине ещё один чип и мы ещё один прописали, но ничего не нашли .) а в дампе по адресу 33 и 34 сейчас прописываются данные 01 01 . Проверяю согласно PDF immo mits.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem asd Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) Всем приветик!!!! По просьбе автора темы Осциллограммы на IMMO- ECU..... Vid 1.rar Vid 2.rar Изменено 4 января, 2017 пользователем Artem asd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Всем приветик!!!! По просьбе автора темы Осциллограммы на IMMO- ECU..... Спасибо Артём ! ,Судя по видео иммо жив здоров и шлёт посылку моторнику . Ну всё мужики , я пасс ! , помогайте чем смогёте !! Мысли кончились , вот жешь японский .....автопром ! Чё не так-то ? у меня мысли как-то закончились ...., слегка .., совсем щущуть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem asd Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 У меня даже MUT-3 к ней не подключается, а видит её только LAUNCH и AUTEL. При этом спец функции в IMMO И ECU не работают....Жуть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) всех с новым годом!!!!!! чтобы не плодить похожие темы отпишу свой вопрос тут - помогите распином иммо - mr213368 - mitsubishi spase gear 1996. спасибо! З.Ы вот такой распин нашел, не совсем подходит, 30 ка там имеется ввиду масса, а вот с питанием(где 30 где 15) и лампой иммо не понятка......... - приаттачил..... Изменено 5 января, 2017 пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 распин в целом правильный... вот нашел подтверждение, непонятно тока где лампа иммо, вопрос в другом, на моем иммошнике нет накачки, 57780 поменял, не помогло... Вопрос - требуется ли иммошнику запрос моторного? или накачка просто должна быть при появлении питания на иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
