Volkswagen Polo ошибки по ДК.
С Новым Годом. Volkswagen Polo 2004г. бензин КПП- механика. Сделал скрин по ошибкам скажите пожалуйста, какой ДК отвечает за эти ошибки? Весь инет перерыл так и не расписано какой датчик отвечает за эти ошибки, первый или второй.
2017-01-04 14-27-10 ВАСЯ диагност PRO  01- Электроника двигателя,  Коды неисправностей.png
Последние 2 - лямбда перед катализатором, первые 2 похоже лямбда после катализатора.
Сколько ДК всего на машине установлено ? Выхлоп скольки рядный ? Если всего два ДК и выхлоп однорядный - то первый ДК от выхлопа. Всё просто же.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Да, согласен, первый датчик (до катализатора).
Сколько ДК всего на машине ?
2 датчика.
 Буду менять до катализатора датчик. Значить получается все ошибки отвечают до ката ДК?
Изменено пользователем ulon08
Дело может быть и в проводке.
если ошибка постоянная прозвоните цепи подогрева и все уведите сами.
Не постоянная, то загорится чек , то потухнет.
Да уже все проверил все хорошо и чисто.
Также может быть из-за плохого топлива.
так что с подогревателем, прозванивал или нет?
И датчики родные или аналоги стоят?
Изменено пользователем Ranger
Проводку прозвонил  до эбу все в порядке.
а сам дк подогрев звякни и увидишь дк проблемма или нет, вы походу не отошли еще)))
Изменено пользователем vazbb
похоже читаете через строчку))))))
ни одного ответа по просьбе помочь.
Ребят, мне нужно было только эти ошибки за какой датчик отвечает первый, или второй и все. А там я уже все проверил в первую очередь.
Так что большое спасибо кто помог оперативно, заказали датчик буду ждать.
Да я и не пил, с 1-ого числа работаю.
Линейный лямбда зонд , это управляющий лямбда зонд ,но с линейной характеристикой.
Значит это лямбда до катализатора. Если не ошибаюсь то можно проверить по 037 каналу
запустив тест через  базовые установки.
Я уже понял, спасибочки.
17604/17524-сюда надо было смотреть!указывает же на банк1 ?
Изменено пользователем garag-777
