BMW X5 2004 EWS3 радиоканал...й р
Добавил ключ еще один - оригинальный от Е36 по радиоканалу подошел. Антенку выпаял, задиодил и прописал 7935. Такая вот проблема стала (скорее была). Что на родном, что на новом пульте закрывание работает почти всегда четко, открывание багажника тоже, а открывание - когда как - иногда не работает, нужно много раз щелкать, иногда все идеально, иногда первое нажатие открывает водит. дверь, второй раз должно открыть остальные, а оно не открывает. При этом удерживание кнопки открытия опускает стекла.
Иногда один пульт четко работает, второй глючит, иногда наоборот, иногда оба работают или глючат. Иногда при открытии 2 раза моргает поворотами, но замки не открывает. В чем проблема может быть ?
Если имеются 2 брелока и 1 машина , но глючит обоими брелоками , то логичнее предположить , что скорее всего глючит машина . Диагностикой проверял открытие-закрытие ?
еще нет
просто может кто сталкивался с подобным  ?
первый раз такое...
Микрики скорее в дверных замках глючат или нештатная сигналка может где стоит
похоже
дверные личины отключены и стоит какая-то заморочка пультовая, которая замками не управляет
у тебя проблема не в ключах а cкорее всего в блоке ZKE (или что то ему мешает правильно команды принимать с EWS). с диагнозы тест закрыть-открыть проходит?
Изменено пользователем sergunja
не было времени глянуть, посмотрю в другой день, машина срочно нужна была
ну а что там показать может и какие варианты лечения ?
  В 04.01.2017 в 17:25, patuk82 сказал:
ZKE релюшки!
был бы 46-й кузов, то стопроцентно дело в них. но у 53-го ZKE управляет только задними дверями и багажником. передние замки работают с дверных блоков.
  В 04.01.2017 в 20:20, sergunja сказал:
+100%
Reingold/inpa...нада "на посмотреть"
Изменено пользователем patuk82
patuk82 Зравствуйте,пытался в л.с вам написать, sd-connect продаете?
