edc16c9
Всем привет, подскажите, есть ли какие хитрости при подключении моторника edc16c9
опель вектра с 2005 на столе?
через бдм все читается, сопротивление кан 120 ом,потребление блока (вместе с релюшкой) 0.37
 или он без эгур не должен на связь выходить?
подключаю по этой схеме
нееее, я не шью, клиент принес моторник вскрытый, на связь не выходит.
по бдм все читается, подумал вдруг с шарами проблема, не перекатывал, так, прогрел до легкого движения проца, ситуация не изменилась, по бдм все читает, на связь не выходит.при подключении питания через разъем, на пятаках бдм и масса и все питание есть
вскрывали не при мне, вскрывал клиент сам, говорит что аккуратно, но мне кажется он там плату в трубочку сворачивал, подозреваю межслойку..... думал вдруг посоветуете по опыту на что смотреть, схемки то на такой блок фиг достанеш (и слава богу )
Изменено пользователем Alfcatt29
на микрухах питание присутствует, может кто подсказать, резистор 120 ом встроенный в mpc556 на кане или навесной? хочу убедится что до контактных площадок  на самом проце через шары сигнал кана доходит. кан трансивера на плате не нашел, а отследить по дорожкам представляется мало реальным
Да х.з. тут пару машинок делал, дак у них CAN который идёт с проца использовался для внутреннего обмена т.е. в ЕДС два проца на каробас свой, на движку свой и они меж собой обменивались данными, а вот внешний на внешний CAN данные брались с Rx,Tx процессоров(а) и отпровлялось на трансивер так что х.з. посмотри там трансивер какой нибудь стоит?
трансивера не нашел, кан почему то приходит на микруху регулятор напряжения. бош 30405
Если это внутренний CAN то это так и должно быть, если это внешний CAN то возможно так должно быть, я не удевлюсь если на этот же стаб. Напряжения приходят ДПКВ и ДПРВ, для БОСЦШа это нормально
Это запрещено?Почему бы ему туда не приходить.
И попутно вопрос.Блок умер в результате вскрытия или умер,а потом вскрывали?
А вы уверены,что диагностика идёт по кан?
ну, я даже когда опком подключаю к нему на столе, он ищет по hs can.
и по схеме к линии не видел.
Подозреваю удаление сажевого путём залития чужой прошивки через дырку.А потом всё остальное.
клиент говорит, несколько месяцев ездил без проблем, потом стала плохо заводится, выскакивал ошибка по соединению эура. .. какой то диагност сказал это мозги, предложил клиенту сэкономить косарь, дал отвертку и нож, сказал вскрывай )))
и отдирай плату. вот после этого моторник и упал.
сегодня проц перекатал, стало работать главное реле (на столе)
и все, связи так и нет, просмотрел не оторван ли детали при вскрытии, все норм. по бдм читается, питание везде есть
А когда делал ребол дорожки CAN линии от проца до м/с босцш проверял на целостность?
Изменено пользователем dyrokol
кан низкий- 83 а кан высокий -84 автодата говорит!
проблем с эгур не было?
Изменено пользователем Step_777
ну конечно нет )))) так загнался шарики иголочкой выставлять... трафарета с подобным шаги под рукой не оказалось.
Да, блоки ругались на отсутствие связи с эуром. это еще при жизни блока. ну вот клиент повелся на слова предидущего мастера, и вскрыл блок
тут несколько вариантов или гур мозг делает, или проводка. блок на машину и проверять на авто. что на связь выходит из эгура,подкапотного эбу и сим модуль? по логике все ошибки бы авто увидеть а именно сима и подкапотного эбу!
Замудрил)))
 связь с эбу мотра идет через сим-потом подкапотник потом эгур и моторник! то-есть мотрник  и эгур- последний! если по ним ошибки есть может и подкапотник мозг парить. Но на вектрах сим тоже слабое звено.
К сожалению у меня только моторник, авто притащат позже, щас задача была моторник на столе на связь вывести.а что, хотите сказать без эура он не должен выходить на связь?
Не мучайтесь. Без сима на связь не выйдет.  Запамятовал чуток. Там вес кан высокоскоростной идет от сима-видать он его как то будит. с разъема диагностики кан высокий идет на сим - а из сима пошел на эгур, абс, моторник и подкапотник.  блок на авто ставьте и диагностируйте! ошибки все покажите, там  скорее всего  сим мозги делает. ошибки ждем!
собственно, только что притащили243ASseWZ_M.jpgKqSxMfYT_uw.jpgBapz4j554uA.jpgrN6OJnQ4pjk.jpgrZEWzY1oNrc.jpgMF7LhFbmnuE.jpg
