edc16c9
дружище! в первом посту ты выкладывал схему подключения данного блока на столе, CAN линия подключается к 83 и 84 пинам, а 91 пин куда идёт в ЕДС? на какую микросхему?
Сейчас уже не в гараже, завтра посмотрю. по схеме кан с моторника идет на эур. на разъеме эура смотрел, до него кан звонится, пробовал исключить эур, перемычки в разъем, все равно на связь не выходит
У вас в авто отваливается высокоскоростной кан!  Но и среднескоростной под вопросом-об этом нам дисплэй говорит и срс модуль-нет связи тоже.
я бы сделал следующие- отсоеденил эгур, абс, посмотрел  бы проводку всю  где есть высокий кан. пробывать  появиться ли связь после каждых действий!   если не чего не вышло-отсоеденить разъем  дисплэя, и срс. если снова связи нет -тогда похоже на сим модуль!! Для проверки нужен почти любой сим!! пока на пальцах так. Я бы не гришил на сим если бы ошибки были только по эбу мотора ! Но сим даже ключи не узнает, и еще ошибка по окружения в бцм! В общем высокого кана нет-соответственно нет и запуска-и связь рветься!  Или что то сажает высокий кан -но не обязательно эбу мотора, или сим мозг делает.
У меня было аналогичное на z19dth в астре н ! Виной была зелень на контактах кана  в проводке гура под капотом. но там все хлеще было-эгур под замену!  и сим лечил! вот так.
подождите,как так?
Ведь абс,подушки и эур на связь выходят.....
еслиб хскан сел, разве я бы увидел эти блоки?
Да здесь все не так однозначно. Можно сделать проще - если все проверено а толку нет, подкинуть другой эбу мотора. самое легкое и простое))) Но сперва сделайте сначало как вышея писал.
И про мою историю главное-авто когда хотела тогда и заводилась,а ошибки были куча по связи))) эгур поднимал вольтаж  в кане )))
по одному блоку снимаю с шины высокоскоростной, восстанавливая шину перемычками в разъемах, диагноза реагирует,пишет отсутствие этого блока.абс, эур .. напряжение на шине относительно массы 2.40. 60ом, отстаивают моторник 120ом
интересно другое, у меня почему то опком именно эту тачку отказывается видеть вообще
насчет опкома не знаю, но коль  так говорите, самый верный способ это или эбу подкинуть-так тис говорит, не поможет подкиньте сим)))
можно взять любой едс16с9 и пере залить фулл, или строго по номеру блока?
да возьмите любой едц и ставите и проверяйте-появиться ли связь!!!  и уйдут ли ошибки? средней кан тоже проверьте!
пока не чего не лейте-просто проверьте связь и может еще что то вылезет нового из ошибок!
Если есть опен порт то вообще можешь сделать SPS под нужный блок  по вин
