s8223 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) всех с прошедшим.просится клиент на коррекцию подскажите дигипрог 4.88 возмет его?.чет мне кажется что там 24с32 подготовку никогда не делал.авто 2013г есть еще тетрис синий и карпрог китай Изменено 5 января, 2017 пользователем s8223
rasl1556 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 нет. не пойдет. оборудование нннадо по серьезнее
s8223 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) печально X-prog и upa тоже курят Изменено 5 января, 2017 пользователем s8223
Анатолич SDA Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Конечно нет!в свежие немцы лезть диджиком опасно.
ilya 1989 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) Диджеи сделает !сколько приезжало все делал , с таким номером не раз. Изменено 5 января, 2017 пользователем ilya 1989
gefest777 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 11:33, s8223 сказал: всех с прошедшим.просится клиент на коррекцию подскажите дигипрог 4.88 возмет его?.чет мне кажется что там 24с32 подготовку никогда не делал.авто 2013г есть еще тетрис синий и карпрог китай дигипрогом можно сделать. дамп вычитывай, для начала и кидай мне
s8223 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 дигипрог сделает если перевести в сервис режим? контрольку трогать не надо?
s8223 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy2. Save this eeprom dump to have backup3. Fill eeprom dump :[VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF ..[VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF ..4. Write this damaged dump to eeprom5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now6. Load your saved backup (original eeprom) and press write7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать Изменено 5 января, 2017 пользователем s8223
gefest777 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 13:58, s8223 сказал: 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy 2. Save this eeprom dump to have backup 3. Fill eeprom dump : [VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. [VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF .. 4. Write this damaged dump to eeprom 5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now 6. Load your saved backup (original eeprom) and press write 7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать Я по другому всегда делал. но можешь попробовать так :AllSmail (18): , потом расскажешь
s8223 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) D80-FF И ПОД ДИДЖЕЯ? ИЛИ ПРОБЕГ С ДРУГОГО С КОНТРОЛЬКОЙ В МЕСТЕ C80-C9F И EC0 EB0 ED0? Изменено 5 января, 2017 пользователем s8223
ilya 1989 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 В диджике в меню есть сервис моде! Зачем гадать ????
le1 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 13:58, s8223 сказал: 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy 2. Save this eeprom dump to have backup 3. Fill eeprom dump : [VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. [VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF .. 4. Write this damaged dump to eeprom 5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now 6. Load your saved backup (original eeprom) and press write 7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать Кто так пробовал? Работает? Думаю кодировку абс перед этим сохранить обязательно нужно.
Alex161_rus Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) А я думаю что тему нужно подчистить модераторам.А ТС самому попробовать сделает или нет,а потом уже по факту и взывать о помощи. И такие обсуждения впредь лучше в личке делать ! Изменено 5 января, 2017 пользователем Alex161_rus
s125250 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет. Изменено 5 января, 2017 пользователем s125250
Andreqq Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 В 05.01.2017 в 16:55, Alex161_rus сказал: А я думаю что тему нужно подчистить модераторам.А ТС самому попробовать сделает или нет,а потом уже по факту и взывать о помощи. И такие обсуждения впредь лучше в личке делать ! Поддерживаю!!!
region95- Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 В 05.01.2017 в 22:31, s125250 сказал: Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет. скажите кто переводит в сервис моде? и что это дает? личка переполнена
salo.ekt Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 Улучшается запуск, снижается расход горючего и тд. Перевести можно и в сервис и в эррор. Только зачем ? если ваш прибор делает wv, там эта опция есть... ; )
zaias Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 Диджик сделает с подготовкой, или х-толл
s8223 Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Опубликовано 4 марта, 2017 обновил дигипрог 4.94 и сделал панель,спасибо всем за помощь
дмитрий96 Опубликовано 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 В 04.03.2017 в 09:13, s8223 сказал: обновил дигипрог 4.94 и сделал панель,спасибо всем за помощь Диджиком с подготовкой через сервис мод получилось,панель12г с буквой С.
