SHERKHAN9 на VW Jetta
авто 2009г вып.(модель2010) получилось всё кроме имитации педали сцепления
в салоне на педали ничего не видноне разёмов ни датчиков, датчик видно под капотом
левее вакуумного усилителя на цилиндре сцепления разём 4pin но загадочно вызвонить
ничего не получилось, а в лоб замыкать или обрезать чето боязно, парни если кто делал
такое авто подскажите как быть
концевик выходит в салон в центральной крнсоли подключаешся к нему в колодке! кстати с ручником разобрался? если я не ошибаюсь там ручник кнопкой на передней консоли) и выход цифровой и кан не воспринимает иногда его там похоже что минус слабый нужно дополнительно реле обвязывать
с педалью разобрался, ручник видит через can без проблем, не совсем понятно тока одно почему при
снятии с охраны не всегда моргает поворотниками...
У автомобилей начиная с 2010 модельного года управление аварийной
сигнализацией по CAN шине отсутствует. Таким образом, необходимо
подключить управление аварийной сигнализацией по аналогу (провода
чёрный/белый, чёрный/зелёный на блоке центральной электроники слева под
рулём две пары – передние и задние поворотники).
