region95- Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 привет ВСЕМ Опель Астра H 2005год 1.4..WOLOAHL4855233891 не крутит стартер и на табло мигает ключик.. Хозяин говорит иногда заводится ..но теперь вообще не заводится Диагностика с MaxiDas ds708 в моторном -Р1614-50 wrong Transponder Key в моторном -Р1616-00 CIM(steering column module) Wrong Environment identifier в CIM модул-B3055-00 Transponder Key Problem накачка есть Хотел програмировать заного ключ но просит какой то код для доступа у кого есть? Кто может помочь мне в этом вопросе..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 карпрог тебе поможет и опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSO5 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 KARPASS тебе наверно надо . У хозяина спроси - должен быть с сервисной книжкой. Если нет то ручками из панели 35080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 07:51, VSO5 сказал: KARPASS тебе наверно надо . У хозяина спроси - должен быть с сервисной книжкой. Если нет то ручками из панели 35080 KARPASS нету у хозяина.. а по ВИН коду не достать? могу щиток считать но в дампе найти КАРпасс кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSO5 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Считывай - помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 08:10, VSO5 сказал: Считывай - помогу вот считал Opel dash 35080.bin.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 08:21, region95- сказал: вот считал пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 вот Opel dash 35080.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 267136km car pass: 8**8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSO5 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Ну то что накачка есть уже хорошо, ключ то сам читали, ключ рабочий? А то могет и писать то в машину нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSO5 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 личку почисть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Может с чтения ключа и надо было начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 09:13, вова020 сказал: Может с чтения ключа и надо было начинать хотел но мой Гамбит не читает такой ключ.. В 07.01.2017 в 08:49, VSO5 сказал: личку почисть Спааибо авто уже завел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 авто снова не заводится .. в CIM B3055-00 Transponder Key Problem .. ключ выкидной разобрал снял плату вкл зажигание без платы(транспондера) ошибка B3055-00 Transponder Key Problem думаю с ключом проблема..скажите имея Гамбит и транс 7935 или Т5 можно авто завести? или где купить ключ БУ можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) Только оригинальный ключ, пропаяй его , смотри антенну, можешь поменять Ее на приорррвскую,. 7941 это хайтаг 2 . Но в астру 7936 не пропишешь, максимум можно скопировать на трх4, но у тебя проблема явно в ключе Изменено 7 января, 2017 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 13:53, вова020 сказал: Только оригинальный ключ, пропаяй его , смотри антенну, можешь поменять Ее на приорррвскую понял щас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Антенну можно практически любую посадить, автор так и не сказал, кнопки на ключе работают или нет. Если да, смотреть антенну и все что на нее идет с 7941... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 В 07.01.2017 в 14:06, shiloff сказал: Антенну можно практически любую посадить, автор так и не сказал, кнопки на ключе работают или нет. Если да, смотреть антенну и все что на нее идет с 7941... забыл сказать Ц.З работает с ключа. антенну от приоровского поставил все также.. все перепаял безрезультатно.. где у кого можно ключ найти ? можно оригинал БУ ключ прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Бу не пропишешь , с новыми тоже проблема , ищи на московских сайтах , для достоверности диагноза прочитать бы ключ читалкой нормальной , по идее не должен читаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
