sergiy78 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Парни привет.нужны кондуктора на ромеу, вот сталкнулся с таким маторам. Обрыв ремня был. Может кто на прокат даст. Может кто то подскажет как вывести впускной распредВал. ВМТ колена, есть риска на шкиве и чертовка на кожухе. А впуск. Шестерни нету ни чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Почитай, там написано, как сделать по быстрому и, впоследствии, на века. Изготовление кондукторов на 2.0 и 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasko12234 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Сделать это, ставить кол. вал и вьйпускной на шкиве - белега. Нужно снять крышку клапанов, впускной вал поверните прийти кулачка 4 цилиндра закрытия клапана - ета ВМТ, ослабив четыре болта на впускном валу и закрепите ремень, затем повернуть коленчатый вал 9 градусов вперед и затянуть болты. Этот вал регулируется и работает от 9 градусов задержки. Я написал ему переводчика, надеюсь, вы поняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Сделать это, ставить кол. вал и вьйпускной на шкиве - белега. Нужно снять крышку клапанов, впускной вал поверните прийти кулачка 4 цилиндра закрытия клапана - ета ВМТ, ослабив четыре болта на впускном валу и закрепите ремень, затем повернуть коленчатый вал 9 градусов вперед и затянуть болты. Этот вал регулируется и работает от 9 градусов задержки. Я написал ему переводчика, надеюсь, вы понялиКонечно понял, сегодня запустил,а завтра досаберу тогда поглядим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
