s8223 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Добрый день товарищи!!!! интересует вопрос замены блока. имеется блок 89661-05760 (неисправен,неработает линия MPX) сколько не бился бестолку ,не удалось починить замена SE479 ничего не дала. есть ли замена этому блоку? кроме 89661-05761 кто нибудь сталкивался с такой проблемой, Multiplex Data Bus на блоке двс не фурычит. Изменено 11 февраля, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Так ищите любой ЕСМ под объём ДВС. Что значит не фурычит ДВС Какие замеры сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Дажe если не отвечает MPX,то впрыск должен работать. Эта шина служит для обмена с блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
