фигура Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Привет всем.Может кто встречался ЭБУ Bosсh М.П. 7 ,что именно блокирует имо. Обороты прокрутки есть,б.насос при включении зажигания отрабатывает 3 секунды.Нет искры на всех четырех свечах.Модуль заведомо исправный. В АПС присутствует ошибка "не снят с охраны родным ключем"не сбрасывается.С нашими ЭБУ все ясно, б.насос на долю секунды включается.Отключил разьем доп сигнализации,потому,что постоянно моргает и не снимается с охраны обоими брелками.В исп.механизмах б.насос включается.Не ужели додумались заблокировать канал управления модулем зажигания.В моторном ошибок нет.За ранние спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 ну так почему бы не прибить иммо и не проверить?)) это не намного дольше чем создавать пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 нет искры!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Прибить можно,только надо знать на верняка.Сейчас вызвоню проводку и будет все ясно.Была у меня такая Нива.Вроде бы считалось ,что такие ЭБУ наубиваемые,оказалось не так. Искры нет,а не воспламенения.Сейчас будет ясно про импульсы. Изменено 10 января, 2017 пользователем фигура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Блин из трех "заведомо исправных" модулей зажигания.Только четвертый заработал. Извините,тему можно закрывать,но все равно интересно,что именно блокирует имо. в этих ЭБУ вот ,что смутило.Потому,что на иномарках блокируются либо форсунки ,либо импулс на зажигание.Спасибо,всем кто читал тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 К общему сведению те якобы неисправные модули зажигания хорошо работают с Э.Б.У. Январь 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Так не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Все верно и повидимому был плохой контакт в разьеме ДПКВ.Прокрутку видит а искры нет,но импульсы на управление идут(проверял светодиодным индикатором).Вообщем заменил разьем и досих пор ездит.Обратно переустанавливать модуль с ВАЗ на Ниву не стал.Совершенно новый модуль зажигания не стал работать на ВАЗ.Но это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
