AUDI Q7 2006 г/в дизель, не видит ключ с вставленной батарейкой
Есть один штатный ключ выкидной. Проблема такая, вставляешь батарейку в ключ, двери открывает, закрывает. Но вставляешь ключ, никакой реакции. Убираешь батарейку, вставляешь ключ, машина включается. Схему ключа найти не могу, да и не понятно, что может блокировать в ключе с питанием. Фото ключа в приложении. Может кто сталкивался или схемой поможет. Заранее спасибо. P.S. На фото видно, что ключ ремонтировали, кидали перемычку к кнопке.
скорее всего с всавленной батарейкой на антене кейлеса идёт генерация,и она перебивает антену через которую должен читаться ключ в замке.
попробуй отпаять
Изменено пользователем dimon9555
  В 10.01.2017 в 21:08, dimon9555 сказал:
попробуй отпаять
Нет ничего не пишет, что нет ключа. Программатора нет. Спасибо попробую выпаять, отпишусь
  В 11.01.2017 в 07:39, VladimirSevero сказал:
купите танго и мейкер хайтаг 2 ,хоть видно будет что с ключем
  В 11.01.2017 в 09:01, вова020 сказал:
Ну и зачем там мейкер хайтаг 2 для чипа 8Е ????????????
  В 11.01.2017 в 13:35, dimon9555 сказал:
а что нужно?
да что бы был на будущее ,мейкер  нормально стоит ,может он (хозяин Q7 и автор этого поста)после Q7 другую машину купит ,с хайтагом . а то задолбали спрашивать почему так дорого стоит ваша работа,там же только кнопки нажимать
попробуй отпаять
Отпаял, не помогло. А через какую антенну читается ключ?
  В 12.01.2017 в 14:30, dimon9555 сказал:
С другой стороны платы антена(где кнопки)
Отпаял соседнюю, иногда работает
Кто вам сказал что проблема в ключе ?
У вас есть читалка ключей,сканер по ваг группе (не дырявый блютузник для телефона ) опыт по работе с ключами ?
Кейлес вобще в машине есть ? Он работает с батареей?
Из какого вы города ?
Изменено пользователем Pontilimon
