Pavelyakovlev Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 (изменено) В 31.08.2010 в 18:30, Sprut сказал: У меня товарищ таксует на этой прошке, он бы меня задушил если бы был расход! Смотри машинку и настраивай СО по газику. Можно CO выставить,без газика через мотор тестер, если да то какое значение RCO должно быть? Можешь поделится твоей прошивкой Т71. Изменено 1 сентября, 2010 пользователем Pavelyakovlev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 В 01.09.2010 в 16:49, Pavelyakovlev сказал: Можно CO выставить,без газика через мотор тестер, если да то какое значение RCO должно быть? Можешь поделится твоей прошивкой Т71. В 967 посту моя прошка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batya313 Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 А есть у кого прошивка с калибровками ШИМ по оборотам и дроселю(в замен адсорбера) на базе стандартной 1.5L,16V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmidt Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 При открытии CombiLoaderом прошивки paul_1.5_J5v13i02, пишет Неверный файл. В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 В 05.09.2010 в 12:49, Shmidt сказал: При открытии CombiLoaderом прошивки paul_1.5_J5v13i02, пишет Неверный файл. В чем проблема? Где прошивку брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 В 05.09.2010 в 12:49, Shmidt сказал: При открытии CombiLoaderом прошивки paul_1.5_J5v13i02, пишет Неверный файл. В чем проблема? наверно в размере файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Внизу в окне на вкладке флеш,еепром,и все файлы. Выбери все файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmidt Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 В 05.09.2010 в 13:11, koljan сказал: Внизу в окне на вкладке флеш,еепром,и все файлы. Выбери все файлы. Тоже самое. Прошивка с первой страницы этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinodel921 Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 В 06.09.2010 в 03:01, Shmidt сказал: Тоже самое. Прошивка с первой страницы этой темы. а ты её разархивировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmidt Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 В 06.09.2010 в 04:17, vinodel921 сказал: а ты её разархивировал Конечно разархивировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmidt Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Вообще суть такая. Подключил к chipLoader 1.96 свой Январь... Сохранил свой FLASH и EEPROM. Залил другую прошивку - всё нормально, снизу программы обновилась версия ПО, та на которую прошивал. Машина нормально завелась. Затем пробую залить назад свою прошивку, идет процесс, пишет, что успешно залита,но вместо версии ПО многоточие и машина молчит... С paul_1.5_J5v13i02 тоже самое. А когда пытаюсь открыть эти прошивки в CombiLoader 2.1.8, то тут он пишет Неверный файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinodel921 Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) В 06.09.2010 в 08:28, Shmidt сказал: Вообще суть такая. Подключил к chipLoader 1.96 свой Январь... Сохранил свой FLASH и EEPROM. Залил другую прошивку - всё нормально, снизу программы обновилась версия ПО, та на которую прошивал. Машина нормально завелась. Затем пробую залить назад свою прошивку, идет процесс, пишет, что успешно залита,но вместо версии ПО многоточие и машина молчит... С paul_1.5_J5v13i02 тоже самое. А когда пытаюсь открыть эти прошивки в CombiLoader 2.1.8, то тут он пишет Неверный файл. ну попробуй другой прогой например winflashecu.zipПолучение информации... Изменено 6 сентября, 2010 пользователем vinodel921 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Небольшая проблема приехала 2110 16 клапанов после ремонта (гнул клапана) поставили поршня шатуны получилось вместо 1.5 1.6 объем 2000 год на ходу машина едет хорошо, а на холостом движок колбасит как подтраивает ИМ все пересмотрел все рабочее, заводится плохо только с газом или долго нужно крутить. абсорбера нет и клапана соотв. датчика кислорода тоже, блок стоит я 5.1 -41 2004 г. изготовления, а должен вроде как -71, пробовал прошить не получается нужно какую то прошиву т.к. с -71 блока не идет. поможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 В 06.09.2010 в 17:54, dima_k сказал: Небольшая проблема приехала 2110 16 клапанов после ремонта (гнул клапана) поставили поршня шатуны получилось вместо 1.5 1.6 объем 2000 год на ходу машина едет хорошо, а на холостом движок колбасит как подтраивает ИМ все пересмотрел все рабочее, заводится плохо только с газом или долго нужно крутить. абсорбера нет и клапана соотв. датчика кислорода тоже, блок стоит я 5.1 -41 2004 г. изготовления, а должен вроде как -71, пробовал прошить не получается нужно какую то прошиву т.к. с -71 блока не идет. поможете? Попробуй вот такую. 1,5 поршня от 1,6.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 спасибо поставлю отпишусь, может кто еще что для сравнения скинит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 В 06.09.2010 в 18:06, dima_k сказал: спасибо поставлю отпишусь, может кто еще что для сравнения скинит Я ставил, едет хорошо, но как у тебя будет работать не знаю. Она вроде с RCO, так что пробуй, крути! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 может не в тему но ... принесли я 5.1 якобы машина плохо работала на нем (поставили новый блок) проблема на связь не выходит оживление возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_k Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 с первых постов скаченая прошива была залита и теперь не получается перезаписать блок пишет что прошивка защищена просит указать залитую, указываю не пишет косяк конкретный как записать другую ??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofei Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Добрый день. Попалась в первый раз такая машинка: ОДА универсал Январь 5.1.3 21067-1411020-00 j5v66i40 05.05.2004 . Если у кого есть наработки без дк заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 В 08.09.2010 в 00:37, dima_k сказал: с первых постов скаченая прошива была залита и теперь не получается перезаписать блок пишет что прошивка защищена просит указать залитую, указываю не пишет косяк конкретный как записать другую ??? Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть ногу флеши на корпус адресных контактов 3-12, 23).Сразу после установки соединения убрать перемычку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
