Agafon Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 (изменено) В 23.06.2018 в 03:28, тас сказал: прошиваем и пробуем что получилось , а вдруг и получится ! Спасибо, после выходных попробую... Надеюсь машина будет при этом ездить, а то по работе ездить мне приходится много. :) Изменено 23 июня, 2018 пользователем Agafon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 В 23.06.2018 в 03:28, тас сказал: подготовить прошивку под я 5.1Ещё спрошу: а датчик фаз нужно включать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 что бы его включить ,нужно выбрать другое По с дф , и не советую ,тк переносить нужно много калибровок -Например канал детонации под 8 кл двс в по под 16 кл . нужно проверить -будет ли по под 8 кл поддерживать дф , это будет видно по увеличенному времени впрыска ,тогда можно и включить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнис Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 В 11.03.2008 в 19:02, Denis сказал: Январь 5.1 всем привет. я тут новенький. почему я не могу скачать прошивку. нету прав. как получить эти права? В 11.03.2008 в 19:02, Denis сказал: Январь 5.1 все разобрался. извиняюсь за глупый вопрос В 25.02.2009 в 09:49, balovnevmaksim сказал: Вот попробуй, сам ездил интересная прошивка она с ДК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 В 25.06.2018 в 17:11, тас сказал: что бы его включить ,нужно выбрать другое По с дф , и не советую ,тк переносить нужно много калибровок -Например канал детонации под 8 кл двс в по под 16 кл . нужно проверить -будет ли по под 8 кл поддерживать дф , это будет видно по увеличенному времени впрыска ,тогда можно и включRить . В прошивке A5V03L25 в комплектации поставил галочку у ДФ - время впрыска увеличилось с 2 до 4 мс. Значит эта прошивка умеет работать с фазированным впрыском? И чем лучше фазированной от попарно-параллельного? Экономия топлива или динамика?И ещё сейчас время от времени загорается чек "ошибка ПЗУ". Наверное нужно почистить eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнис Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 30.01.2009 в 10:20, dmitri сказал: Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием а прошивка SPORTT c ДК или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 (изменено) В 25.06.2018 в 20:29, Agafon сказал: И ещё сейчас время от времени загорается чек "ошибка ПЗУ". Наверное нужно почистить eeprom? это из за защиты от изменения калибровок ,потому как пользуютесь отломанным редактором . Изменено 26 июня, 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 26.06.2018 в 05:56, Юнис сказал: а прошивка SPORTT c ДК или без? Обычно без регулирования по ДК, Р-83.Прикладывайте прошивку,для точного ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 26.06.2018 в 16:16, тас сказал: это из за защиты от изменения калибровок ,потому как пользуютесь отломанным редактором .Получилось снять защиту в CTP 321...Завтра подготовлю прошивку по вашим рекомендациям и покатаюсь... Надеюсь получится ракета! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Народ, блок Январь 5.1.2 2112-1411020-71 прошивка J5V07I27 двиг 16V. Посоветуйте тюн с отключенным адсорбером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В 28.06.2018 в 07:43, roller83 сказал: Народ, блок Январь 5.1.2 2112-1411020-71 прошивка J5V07I27 двиг 16V. Посоветуйте тюн с отключенным адсорбером. Январь 5.1.2 2112-1411020-71 J5V07I27 прошивка считается глючной и имеет Провал при резком газе из за чрезмерно позднем УОЗ при открытии дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 23.06.2018 в 03:28, тас сказал: подготовить прошивку под я 5.1 A5V03L25 можно так ,как вариант - имхо : 0) смотрим ацп дмрв - приводим в порядок массы и меняем дмрв если оно более 1.035в 1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1 2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 111%.) 4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7). 5) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. 7) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7. 8) Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива 9) экстролирующий коэф-т обогащения в ноль при рабочей температуре 85-100 гр 10) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.06 после того как поведение авты устроит,забираем таблицу самообучения дк из эбу любой диагностической программой ,которая может показать это самообучение - на ее основе рассчитываем поправку бцн. По вашим рекомендациям подготовил прошивку, залил и покатался с ней несколько дней. В итоге таблица самообучения практически не поменялась: Время от времени выскакивает чек 0171 - бедная смесь. Кататься дальше или ещё что-то поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 в проге выставите минимум квантования и шаг , как в в прошивке стоит. судя что показанные обученные точки близки к 1 -це можно предположить ,что там где стоит 1-ца там идеал.,чего не может быть на практике. или неправильно собиралось обучение ,или действительно все ок . а на это ответит поведение авто в движении , и не не видно на хх обучения .- все делано скоротечно - имхо . для сбора нужен по возможности постоянный дроссель .- тогда пойдет все быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 29.06.2018 в 16:46, тас сказал: или неправильно собиралось обучение ,или действительно все ок . На заводской (не правленой) прошивке обучение практически во всех точках отличались от 1 на +-0.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) раз авта едит и не изменяет рабочие точки ,то все идеально ,, вносите изменения в поправку бцн на основе обучения и возвращайте назад мр и подбирайте доп. топливо при резком открытии дросселя Изменено 29 июня, 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 29.06.2018 в 17:16, тас сказал: раз авта едит и не изменяет рабочие точки ,то все идеально ,, Может я неправильно поправил прошивку для обучения? Может посмотрите: A5_03L25_DF_noADS_obuchenie_1.bin ? И почему иногда, может раз в день, смесь становится слишком бедной (0171) ? Машина при этом дёргается и выскакивает чек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнис Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 06.04.2009 в 17:32, Scorpion сказал: Обычная Т01, хорошая прошка. Но есть и луче http://www.auto-bk.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolleyes.gifА какая получше будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 В 29.06.2018 в 17:16, тас сказал: раз авта едит и не изменяет рабочие точки ,то все идеально Сегодня нужно было много ездить по трассе. Подключил ноутбук, запустил Diagnostic Tool и поехал. Начала заполняться таблица самообучения ДК, и в порядка 20 точках значения стали отличные от 1. Но время от времени всё же выскакивает ошибка 0171 (скорее всего пока двигатель не прогреется). Сходил на обед, подключился ноутом, таблица самообучения на месте. Сбросил ошибку, и вся таблица заполнилась в 1. Что-то не так в прошивке или не нужно сбрасывать ошибки пока не сохраню на комп самообучение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 В 06.07.2018 в 10:22, Agafon сказал: Что-то не так в прошивке или не нужно сбрасывать ошибки пока не сохраню на комп самообучение? обычно после снятия питания с эбу все теряется - попробуйте сначало сбросить потом обучать - как ведет себя авта после прописи точек - обучать нужно до тех пор пока все будет устраивать в поведении авты -без мощностного режима . и только потом формировать поправку бцн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agafon Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 В 06.07.2018 в 13:06, тас сказал: как ведет себя авта после прописи точек - обучать нужно до тех пор пока все будет устраивать в поведении авты -без мощностного режима . и только потом формировать поправку бцнВ принципе, устраивает как едет. По трассе катится хорошо, не 2112 конечно, но 180 разгоняется, хотя динамику на обгоне хотелось бы получше, ну да это ладно.Напрягает сейчас одно - когда по городу едешь на второй-третьей передаче и сбрасываешь газ, чтобы катиться практически на холостых, то машина дёргается сильно. Особенно заметно на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
