ignition Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 СТPro7. но самая главная проблема в том почему он НЕ выходит на диагностику, SMS пробовал во всех вариациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmm Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Мужики нужна свежая мысль! Машинка Део Сенс! Есть такая на Украине! Контроллер Микас 7.6, залил Январскую прошивку под работу на ДАД и температуре… в комплектации лямбда зонд и датчик Фаз… Машинка вроде работает ничего… но вот двухрежимку сотворить хочу и чтобы управление по тумблеру было… На Микасе это 42 клемой… а на Январе только 52 или можно и на 42 перевести в программе… С уважением Микола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmm Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Вот мой вариант прошивки... на которой я уже проехал более 1тис. км. коментарии в студию... j5ls_l43_7_1benzin_gaz .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hrull Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 люди, а чем можно убрать подвисание оборотов....либо при сбросе газов наоборо падают. Подвисания рхх 70 шагов...реальный и желаемый. А норм хх 860 при 45 шагах. Дроссель 0 при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 люди, а чем можно убрать подвисание оборотов....либо при сбросе газов наоборо падают. Подвисания рхх 70 шагов...реальный и желаемый. А норм хх 860 при 45 шагах. Дроссель 0 при этом. А что счас стоит? И когда это началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hrull Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 счас я5.1 стоит...началось как переделал на январь свое ведро. Все ездит...только обороты иногда на маленькой скорости не спадают. А остаются 1100... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gurman3636 Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Всем доброго времени суток!! Посоветуйте пожалуста самую динамическую прошивку под Январь 5.1....41..для мотора 1500 16в полный сток!!! Какие преимущества Января по сравнению с Бошем?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) счас я5.1 стоит...началось как переделал на январь свое ведро. Все ездит...только обороты иногда на маленькой скорости не спадают. А остаются 1100... Номер блока какой, прошивка какая? Изменено 27 октября, 2010 пользователем Sprut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORIS Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 люди, а чем можно убрать подвисание оборотов....либо при сбросе газов наоборо падают. Подвисания рхх 70 шагов...реальный и желаемый. А норм хх 860 при 45 шагах. Дроссель 0 при этом. попробуйте уменьшить значение максимальное смещение РХХ при адаптации. Так же смотрите уставку РХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 только обороты иногда на маленькой скорости не спадают. А остаются 1100... А когда скорость 0 км/ч какие обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hrull Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) попробуйте уменьшить значение максимальное смещение РХХ при адаптации. Так же смотрите уставку РХХ. Спасибо. Уставку меня и туда и сюда...не помогает. Про смещение при адаптации попробую. Итак... Номер блока я 5.1-......-61. Прошивка самая простая, родная J5V03L25. Скорость 0, обороты тож подвисают. Машина в подписи. Седня попробовал прошил j5ls_l43. Там обороты не подвисают...а спадают нормально. Но прикол...что только печку или фары вкл, машина глохнет... Может дадите совет, че там ковырнуть. Началось все с того, что поставил январь на мотор 8кл, стоковый гольф 3. Все разгоняется езднит.....но переход с режима нагрузок на хх достал. На стоковой прошивке...обороты подвисали на 5 сек на 1500 оборотов, потом резко спадали до 1200 и подпрыгивали на 1300 на сек и спадали до 900. Я поменял частоты первого и второго пер режима...стало 1200 1300. Было больше. Я увеличил произв рхх, тк стоит рхх от нивы..было 1.6 стало 0.2. Снизил коэф уставки рхх с 0.44 до 0.3. И теперь обороты спадают быстрей, но через 20 мин езды начинается расколбас и возможно подвисание. РХХ стоит в шлангах...мож инерционность какая появилась. В логах желаемый и реальный рхх положение совпадает...те прошивка тупит наверно(((( И еще непонятка...почитал статью про настройку хх. Там надо зафиксить уоз, затем отключить интегральное рег рхх и подбирать пропорц коэфф рхх. Я все сделал....уоз не менялся..16град., коф И рег поставил 0. стал менять проп кофф. ХХ ниже 1100 об не устанавливался. Коэф меньше..ваще глохнет....устойчиво только 1100. Все меняю прошивкой, онлайн инжектора нема. Изменено 27 октября, 2010 пользователем Hrull Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hrull Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 дело было не в бобине.....Перешел на прошивку л43. Отключил дк. Уменьшил начальное смещение при адаптации. Забеднил смесь и уменьшил угол на закрытом дрочеле. ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORIS Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 дело было не в бобине.....Перешел на прошивку л43. Отключил дк. Уменьшил начальное смещение при адаптации. Забеднил смесь и уменьшил угол на закрытом дрочеле. ... переходите уже на дад, заметите хорошую эластичность, дк отключать имеет смысл только после откатки , хотя бы по логам если нет инженерного эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kip2077 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Приветствую участников форума! Проблемка такая: Ваз с стандартным мотором 2112 и ЭБУ Я5.1-71 приехала после горе специалиста, который залил якобы Спорт. В итоге машинка ехать лучше не стала, зато аппетит проснулся нездоровый и заводится в мороз отказывается. Посоветуйте нормальную прошивку для повседневной езды, сам уже думаю залить ему сток J5V07J28, как она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Приветствую участников форума! Проблемка такая: Ваз с стандартным мотором 2112 и ЭБУ Я5.1-71 приехала после горе специалиста, который залил якобы Спорт. В итоге машинка ехать лучше не стала, зато аппетит проснулся нездоровый и заводится в мороз отказывается. Посоветуйте нормальную прошивку для повседневной езды, сам уже думаю залить ему сток J5V07J28, как она? Парни-не ленитесь читать форум... Вот 774 пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__760 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kip2077 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Как раз перечитал всю тему, но однозначного ответа не нашёл, а в посте под номером 774 прошивка для мотора 2111, в моём случае 2111 только авто, а движок стоит 2112. 1,5л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Я не правильно понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Перепробовал много вариантов, правда на -41 блоке, но лутше для себя варианта не нашел... конечно немного правил и вместе с этим убери дк и адс.. и попробуй думаю результат будет. но мнение интересно услышать любое! NL54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kip2077 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Ставил NL54 на 41й блок, в принципе доволен, почему "в принципе", потому что немного не хватает плавности, что сказывается при неспешной езде, а в остальном замечаний нет. :AllSmail (6): Только по моему на 71й блок она не пойдёт, без переделок проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supravod Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Здравствуйте. Я на форуме новенький так что сильно не пинайте. Хотел спросить, может кто подскажет динамичную прошивку для Января 5.1 . Попробовал уже и Т01 и Т02, хочется что бы хорошо тянула снизу. Заранее спасибо Да, забыл написать, двиг 2111 8V сток ЯНВАРЬ 5.1 8V 1411020 - 61 Изменено 1 ноября, 2010 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
