Sprut Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Здравствуйте. Я на форуме новенький так что сильно не пинайте. Хотел спросить, может кто подскажет динамичную прошивку для Января 5.1 . Попробовал уже и Т01 и Т02, хочется что бы хорошо тянула снизу. Заранее спасибо Да, забыл написать, двиг 2111 8V сток ЯНВАРЬ 5.1 8V 1411020 - 61 Вот здесь посмотри! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__760 Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Sprut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supravod Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Sprut, спасибо за ответ, но мне нужна прошивка для Января 5.1-61, а по вашей ссылке рассматриваются в основном прошивки для Приоры. Может быть есть еще какие-то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c_nik Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Парни подскажите пробовал залить J5ALEX12-2112-1411020-41,пробует завестись и глохнет -почему,а заводскую залил работает. J5_VS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supravod Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Еще возник один вопрос: в 525 посте написано что ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-60, Январь 5.1 1411020-6,1 VS 5.1 1411020-62 эти системы Евро II, с ДК и адсорбером аппаратно совместимы и могут взаимозаменять друг друга. Т.е. это означает что прошивку для Bosch M1.5.4 можно залить в январь 5.1 и это будет работать, или я что-то не так понимаю. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, т.к. я еще начинающий и опыта в прошивке ЭБУ мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Sprut, спасибо за ответ, но мне нужна прошивка для Января 5.1-61, а по вашей ссылке рассматриваются в основном прошивки для Приоры. Может быть есть еще какие-то варианты? Вы не досмотрели, там на 71 блок прошка, это я ошибся, сори. У меня есть две прошки ТО2 на 61 блок попробуй может какая понравится. Я сравнивал, они разные. J5D13T02.rar J5D13T02_61.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Еще возник один вопрос: в 525 посте написано что ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-60, Январь 5.1 1411020-6,1 VS 5.1 1411020-62 эти системы Евро II, с ДК и адсорбером аппаратно совместимы и могут взаимозаменять друг друга. Т.е. это означает что прошивку для Bosch M1.5.4 можно залить в январь 5.1 и это будет работать, или я что-то не так понимаю. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, т.к. я еще начинающий и опыта в прошивке ЭБУ мало. Это значит, что блоки взаимозаменяемы без переделки проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kip2077 Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Залил в машинку j5vap007 на пробу, провал оборотов на пуске так и остался, частично устранил регулировкой СО, о результатах сообщу позже.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caleb Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) приветсвую народ. все страницы прочитать никак не осиливаю Может кто подскажет прошивку для января 5.1-4 1или 61 с дк под двигатель 1.8 8 клапанник, особо за скоростью не гонюсь, что б расход был умеренный или может вполне реально от 1.6 перекалибровать как -то малой кровью Изменено 2 ноября, 2010 пользователем caleb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supravod Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Такая ситуация: у знакомого ВАЗ 21102 с ЭБУ Bosch M1.5.4 -70, ездит очень бодро при довольно низком расходе, особенно хорошо тянет на низах. Вопрос собственно такой, можно ли слить его прошивку и скопировать его калибровки в прошивку для Января 5.1-60 (мой ЭБУ) и будет ли эта прошивка работать на моем двигателе? Железо стандартное и у него и у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supravod Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 И еще, вопрос немного не в тему, какой прогой можно слить прошивку с Bosch M1.5.4 - 70? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Такая ситуация: у знакомого ВАЗ 21102 с ЭБУ Bosch M1.5.4 -70, ездит очень бодро при довольно низком расходе, особенно хорошо тянет на низах. Вопрос собственно такой, можно ли слить его прошивку и скопировать его калибровки в прошивку для Января 5.1-60 (мой ЭБУ) и будет ли эта прошивка работать на моем двигателе? Железо стандартное и у него и у меня. И без таких заморочек можно найти хорошую прошку для твоего блока! В этой теме поищи и почитай отзывы. И если у тебя Январь 5.1, тогда 61 блок. А если как ты написал 60, тогда это Bosch M1.5.4! Посмотри внимательно. Для Я5 я выше выкладывал хорошие прошки под 61 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chpuntik Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Прошивка на вашем ДВС работать не будет.И для слива прошки с Боша 1 5 4,нужен прибор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supravod Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Спасибо за ответы, действительно ошибся, блок у меня 61й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Ставил NL54 на 41й блок, в принципе доволен, почему "в принципе", потому что немного не хватает плавности, что сказывается при неспешной езде, а в остальном замечаний нет. :AllSmail (6): Только по моему на 71й блок она не пойдёт, без переделок проводки? а ниче не путаешь? это 2111-...-71 своя проводка, отключи програмно дк и адс...и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 И еще, вопрос немного не в тему, какой прогой можно слить прошивку с Bosch M1.5.4 - 70? Ни какой ! вернее можно но не так просто ! если это сток то смысла нет ( их в инете как грязи) а если что либо другое то программатор пзу для этого нужен ,но до него сначала надо достать саму пзу_ из эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kip2077 Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 а ниче не путаешь? это 2111-...-71 своя проводка, отключи програмно дк и адс...и все... Если ещё приедет, попробую..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karasev Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Всем привет! Нужна хорошая зимняя прошивка для я 5.1 61 блок 8кл. для евро-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хохол Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Всем привет! Нужна хорошая зимняя прошивка для я 5.1 61 блок 8кл. для евро-2 а чем тебе не нравится ТО2 (выше выложена) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Т02 под нормы R83 , человек просит евро2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) А для чего ему Е-2, тем более для Я5? Как он это объясняет? Может человеку нужно правильно объяснить все плюсы и минусы Е-2!!! Изменено 4 ноября, 2010 пользователем Sprut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
