Tourist69 Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Поищи! В теме она есть и неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimach Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Здравствуйте форумчане! катаюсь на ВАЗ 21102, двигатель-сток, 1,5, 8V,блок-Январь-5.1 2111-1411020-61. после неудачной замены прошивки на местной СТО (развели по неопытности), решил заняться изучением этого вопроса самостоятельно. после долгого изучения теории вопроса, решил перейти к практике. после многочисленных эксперементов получилась прошивка J5V037Х2. за основу взял серийную прошивку J5V03I21. обращаюсь к специалистам с огромной просьбой проанализировать результат моего эксперемента и указать на допущенные ошибки. за ранее благодарен! J5V037Х2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 В 12.07.2011 в 11:58, wwf_kidman сказал: а выложм прошиву) я тоже протестю) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77/ пост №9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veseloffvas Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 В 06.07.2011 в 13:33, zattar сказал: А в диагнозе не смотрели как ДК работает?И вообще этот вопрос наверно надо в задавать "Диагностике",а не прошивках. 1. ДК смотрел в МТ 09 и ДСТ-10Н. Уходит в богатую смесь и стоит до окончания цикла. Потом какое то время переключается нормально. Время впрыска не меняется. 2. Задал вопрос сюда потому что при заливке других прошивок этого не наблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veseloffvas Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 В 06.07.2011 в 17:09, Tourist69 сказал: Надеюсь прошивка залита в соответствующий блок (HIP9011). ЕПРОМ чистили? Прошивка соответствует блоку. EEPROM считан с такого же блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Здравствуйте. Машинка 2112, двиг 1.8л "самодельный", пиленная голова + спорт клапана, Нуждин 10,05, дроссель 54, выхлоп, бензонасос вальбро , форс Волга и.тд и тп. Не могу понять по прошивке одну деталь - заводится хорошо, пока холодная едет плохо, нагревается до 50 градусов и машина просто рвет из под себя, но рвет она только до 80 градусов, затем порыв заканчивается и такой прыти как с 50гр до 80гр уже нет. Попробовал прошивку сделать на J5V07G26, едет не плохо но не так как J5V05N35 с 50 до 80 хотя и верха получше. Еще во флагах J5V05N35 отключено "Разрешение одновременного впрыска" . Мужики может подскажите чего, может это "Динамическая коррекция GTC" так влиять на режим работы после 80? На всякий случай выложу прошку для просмотра. J5V05N35 прет с 50 до 8о градусов.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 13:59, ГРЕК сказал: Здравствуйте. Машинка 2112, двиг 1.8л "самодельный", пиленная голова + спорт клапана, Нуждин 10,05, дроссель 54, выхлоп, бензонасос вальбро , форс Волга и.тд и тп. Не могу понять по прошивке одну деталь - заводится хорошо, пока холодная едет плохо, нагревается до 50 градусов и машина просто рвет из под себя, но рвет она только до 80 градусов, затем порыв заканчивается и такой прыти как с 50гр до 80гр уже нет. Попробовал прошивку сделать на J5V07G26, едет не плохо но не так как J5V05N35 с 50 до 80 хотя и верха получше. Еще во флагах J5V05N35 отключено "Разрешение одновременного впрыска" . Мужики может подскажите чего, может это "Динамическая коррекция GTC" так влиять на режим работы после 80? На всякий случай выложу прошку для просмотра. открывайте прошивку и смотрите базовый состав смеси, смесь ограничивается 12,6 как раз до 50 гр.С, потом после 50гр. 8,5. И потом перестает ехать после 80 гр., смотрите ограничение состава смеси по температуре, при 80 у Вас 16,9. Если не так поправте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 14:37, max210876 сказал: открывайте прошивку и смотрите базовый состав смеси, смесь ограничивается 12,6 как раз до 50 гр.С, потом после 50гр. 8,5. И потом перестает ехать после 80 гр., смотрите ограничение состава смеси по температуре, при 80 у Вас 16,9. Если не так поправте так что сделать.поправить всю температуру к тому значению что от 50 до 80? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 16:25, вжик385 сказал: так что сделать.поправить всю температуру к тому значению что от 50 до 80? думаю да , и еще одну калибру, только зачем смеси такие ? 12,5 достаточно было бы, я про рабочие не про ограничение, как будто корч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 16:41, max210876 сказал: думаю да , и еще одну калибру, только зачем смеси такие ? 12,5 достаточно было бы, я про рабочие не про ограничение, как будто корч какую еще калибру.у меня тоже такая проблема.как где то 60 она прет мама не горюй.поправь если можешь 1.5-107 dina.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 14:37, max210876 сказал: открывайте прошивку и смотрите базовый состав смеси, смесь ограничивается 12,6 как раз до 50 гр.С, потом после 50гр. 8,5. И потом перестает ехать после 80 гр., смотрите ограничение состава смеси по температуре, при 80 у Вас 16,9. Если не так поправте со смесями все пойдет - заданная смесь не может быть беднее чем 16.9 и не может быть богаче 8.. .не едет машинка потому что не построена таблица бцн имхо ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 17:07, тас сказал: со смесями все пойдет - заданная смесь не может быть беднее чем 16.9 и не может быть богаче 8.. .не едет машинка потому что не построена таблица бцн имхо ... нафига ему бцн, чел катал поправку в онлайне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 16:52, вжик385 сказал: какую еще калибру.у меня тоже такая проблема.как где то 60 она прет мама не горюй.поправь если можешь У Вас форсунки 107? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) В 17.07.2011 в 18:51, max210876 сказал: У Вас форсунки 107? Или вал 107, тогда форсов маловато Изменено 17 июля, 2011 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 В 17.07.2011 в 19:12, max210876 сказал: Или вал 107, тогда форсов маловато у меня 54 распредвал от мастер мотор.форсы 996 бош.катал логи.форсунок действительно не хватает.но на этой прошивке прет лучше чем на других.катали логи не на этой прошивке.так что получается мне всего лишь нужно из той прошки на которой катали и правили в ней бцн реальное.вставить бцн и поправку и все попрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) Составы пробовал править, перестаёт ехать даже с 50 до 80. БЦН и поправки считаю тоже не причем, это ускорители они не по температуре а по оборотам и наполнению работают. При таких составах машинка на скоростях 120-150 больше 10 литров не ест. Изменено 18 июля, 2011 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) Да ещё, парень говорит что идет постепенный "упадок сил" ближе к 80, после 80 она просто едет. Если БЦН виновата то она бы и с 50 до 80 не ехала. Вот и начал склонятся к "динамике GTC" тем более что у неё есть поправка по температуре. Изменено 18 июля, 2011 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 В 17.07.2011 в 18:22, max210876 сказал: нафига ему бцн, чел катал поправку в онлайне поправку катанную в онлайне сразу видно -эта в прошивке не каталась и бцн соответсвует мотору 1.6л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 БЦН работает только на разгоне, здесь БЦН с 1.5 двигателя. Почему тогда на этой родной БЦН она с 50 до 80 прёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 В 18.07.2011 в 03:17, тас сказал: поправку катанную в онлайне сразу видно -эта в прошивке не каталась и бцн соответсвует мотору 1.6л и коррекция порога детонации, тоже не каталась, по Вашему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
