Прошивки Январь 5.1
Коррекция родная, правлена точка и порог. Детонации на машине вообще нет.
  В 18.07.2011 в 04:18, ГРЕК сказал:
поправка бцн как получена в прошивке ?
Это ошибка, она никак на ХХ и разгон не влияет. Думаю все таки причина в "Динам коррекции GTC по температуре"(Коэффициент для расчета коррекции топлива по топливной пленке. Учитывает влияние температуры двигателя на образование топливной пленки). по моему только она мешает машине ехать.
Изменено пользователем ГРЕК
  В 18.07.2011 в 05:35, ГРЕК сказал:
о какой ошибке речь ?
В сравнение со стоковой прошивкой видно что есть маленькое различие.
  В 18.07.2011 в 05:41, ГРЕК сказал:
как быстро можешь проверить прошивку испр тас
Прошивка в общем готова правленая немного и в основном то на что грешу, вот только у этой машины генератор уже 4-й день в ремонте у какого то спеца что с ним и что можно столько времени с ним делать не знаю. Вот и от скуки решил спросить в правильном ли я направлении рулю.
  В 18.07.2011 в 05:49, ГРЕК сказал:
откатать поправку бцн -вот тогда будет правильно .
до готового еще далеко .
Электроэнергию отключили.
Я видел несколько прошивок под измененные объемы двигателя со стоковыми БЦН, экстрапол коэфф и поправкой, при этом они валят без каких либо провалов с низов до отсечки. Много думал об откатке по ШДК (есть он у меня LM-2) по сути им лучше катать эконом режим ведь он состав всегда старается выправить к 14.7 а в мощь режиме этого очень мало.
Господи... ребят хотите ответить на свои вопросы просто 1!!!! раз возьмите и пройдите все этапы с калькулятором так как ЭБУ считает топливоподачу и тогда все поймете скажу так: все что связано с топливной пленко НАСТОЛЬКО незначительно влиеят на выходной состав смеси что этим можно принебреч а в режиме стационара ВООБЩЕ не влияет... поэтому проблема точно не в пленках БЦН влияет только при "педалировании" настройте нормально желательно в онлайне если нет возможности то хотябы по логам ПЦН БЦН УОЗ ФАЗУ впрыска и выставте правильные желаемые составы и будет вам счастие!
попробуй... сидя в кресле лучше не сделаеш далее только откатывать...
J5V05N35 прет с 50 до 8о градусов.zipПолучение информации...
А вообще такие моторы намного лучше отстраивать на ЛС ТРС или др. спец. поршивах там алгоритмы поинтереснее будут.
Изменено пользователем MrHAOS
  В 18.07.2011 в 18:22, MrHAOS сказал:
а мне поправите.в той прошивке что я скидывал.дина 107
  В 18.07.2011 в 18:24, вжик385 сказал:
Прошиву скачал конфиг мотора мне в личку...
други а что надо сделать чтоб скачать прошивку??? вроде зарегался а скачать не могу!!! нужна вот эта прошивка paul_1.5_J5v13i02.zip
  В 18.07.2011 в 22:26, prog299 сказал:
нужно набрать определенное количество постов
Помогите !Всё залил стандарт вылазит ошибка ПЗУ помогите блок2112-1411020-41 прош A5V05N35 ХЕЛП
  В 19.07.2011 в 16:48, ilya2006 сказал:
прошивка не стандарт -любое изменение приведет к ошибке .
нужно отключать функцию по изменению калибровки-н-р стр 6-7 версии
или брать за основу прошивку с отключенной функцией A5V05N35а
Изменено пользователем тас
  В 19.07.2011 в 17:38, ilya2006 сказал:
Скиньте прошивку!
отключен контроль пзу
