Прошивки Январь 5.1
Всех приветствую. Кто нибудь может помочь с прошивкой J5VAS001, очень нужна. Приобрел в интернете, а она оказалась демо версия. Машина работает несколько дней и умирает, пока не перепрошьешь. Буду премного благодарен.
Выкладывай ее сюда,посмотрю в своих архивах.
В чем отличие J5D13T71 от J5D13T77? Авто на 77-й бегает отлично, а на 71-й при дросселировании пытается заглохнуть.
а где прошивки то?чтоб сравнить...
Ребят, подкиньте пожалуйста под 61 блок динамик прошивок. хоцца опробовать, я только начал заниматься чиптюнингом. залил вчера T02 - завтра тестировать буду. спасибо заранее
sportr1.rar отзыв напиши.
  • Downvote 1
А эту прошивку переделать нельзя? Чтобы она не умирала?
вопрос - прошивки паулюса намного отличаются от того что есть в паблик доступе? я залил например Т02 - отличная прошивка (других пока не пробовал). что может быть лучше у паулюса? :D
  • Like 1
подскажите пожалуйста , был двигатель 1,5 сток после капиталки стал 1.6 может 1,65 , до переделки прошивка работала прекрасно, а теперь до 3000 сплошные провалы, точней на 2-3 передачах практически не едет, подскажите какие калибровки нужно изменить под 1,6 .
Вот пара прошивок по отзывам вроде адекватные.
J5VAP006!!_comerc.zip
J5VAP006!!.zip
просто нужно собрать память обучения по дк и внести коррекции.
где предмет для анализа ? нужно додумывать про двс -на оке такой обьем супер.
  • Upvote 1
так там нет дк стоит Январь
5.1.1-71, РОССИЯ 83, а по железу вот , Колено 11183 75,6
Поршень 82,4 ТДМК со смещением 2,3мм
Шатун 2110 121 мм
Палец 21213
Блок 21083
ГБЦ 11183
Изменено пользователем piligrim2110
Шатун 2110 121 мм
Палец 21213
Блок 21083
ГБЦ 11183
Вы диагностику делали?, где результаты? Ремень ГРМ "супермоторист" правильно поставил? , давление в рампе? что значи на 2 и 3 провал?, а на 1 и 4 нормуль?... залейте сток ПО и сделайте диагностику. Прошивку конечно корректировать пад железо надо, но в вашем описании нет рессивера, дросселя,нулевика,распредвала, резаная шестерня р/вала, значит делаю вывод всё, что перечислил сток, поэтому прошивка всёравно должна работать пусть и с некоторыми отклонениями.
P.S. одновременный впрыск ..... "там нечему ломаться", как в велике .
  • Upvote 1
