Прошивки Январь 5.1
ALKOPORT Т02 слишком прожорливая, я решил пока ее не буду ставить (имею ввиду с теми калибровками что ты поставил на холодный пуск), хотя динамика у нее на уровне (я трогаться не могу, буксую на каждом светофоре, а тряска при троганье - это не вариант).
вообще Т02 не очень прожорливая(это если оригинал и нормально ездить,спокойно без резких ускорений).но просто так никто не даст,она денег стоит....
  В 19.12.2011 в 16:39, ale1981 сказал:
Понятно! А все-таки, в какой папке посмотреть ( и что посмотреть), подскажи пожалуйста!
скачай хелп к чиппро и внимательно изучи,все с нее начинали,поверь...
  В 19.12.2011 в 17:25, boudrouc сказал:
spravka36 (18 Декабрь 2011 - 05:37) писал: Ну так поделись с другими!
Я её и брал, там куда ссылку даёт UNick
Тогда тебе вопрос на засыпку: какой расход на ХХ по БК и не потрясывает ли движку на холостых?
  В 20.12.2011 в 07:22, spravka36 сказал:
На холостых расход по БК 0.9 л/ч, мягкая ровная работа двигателя.
  В 20.12.2011 в 07:44, boudrouc сказал:
А у меня 1.2-1.4 и движку потряхивает, хотя прошивка авторская.
  В 20.12.2011 в 07:57, spravka36 сказал:
Попробуй отрегулировать СО по газоанализатору, хотя сам я не регулировал.
  В 20.12.2011 в 07:54, spravka36 сказал:
А кто нибудь катал прошивку J5V13I79RK от Рената?
Ходи сюда, читай про J5V13I79RK выделенные цифры. И смысл катать чужую прогу поправленную?
  В 19.12.2011 в 11:33, LinGG сказал:
J5D13E27 - залил эту прошивку, заводится плохо
заводится нормально...проблема видимо не в софте(((
ездил на ней 2 месяца
ищу новые впечатления для Я5.1-61
Залью наверное J5VA007
J5V13D77
вполне эластичная, динамичная, отличный расход по городу...тапка в пол - 10 литров...
полу-тошнотная езда - 8-9 литров
единственное что это падают обороты после нагрузки((( очень напрягает((
отрыл старую прошивочку "полистать"...увидел сей график....правильно ли понимаю что здесь задаётся самая бедная смесь? получается в данном диапазоне температур 20-50 градусов смесь бедная...потом приходит в норму?
но как щас помню что проша та на холодную перлся как зверь, а на горячую не была такой динамичной((
Изменено пользователем lexikon
  В 20.12.2011 в 20:46, elopukki сказал:
А разве здесь все катают только свои?
  В 21.12.2011 в 10:39, spravka36 сказал:
Нет канешна, либо LS либо заводскую. Но точно не Россия 83.
Приветствую!
У меня стояла какая то тюнингованная прошивка ( на конце Т02, говорят распространенная), очень высокий расход с ней был (порядка 13 л.), сейчас загрузил стоковую - j5v07j28a без контроля по ПЗУ. Буду посмотреть какой будет тут расход...
Но сразу видно одно - холостые обороты на прогретой машине - в районе 800 оборотов и от этого немного машину потряхивает. На предыдущей было 1000 - все гладенько..
Это нормально? Или может кто то решил эту же проблему?
ЗЫ: Я не гонщег, понравилось что машина едет так же на стоке, как и на этом псевдо "чипе", но может что то посоветуете?
Конроллер Я5.1.2, номер: 2112-1411020-71
Изменено пользователем vadim4eg
Ребяты!
Прошил я прошивку J5V07J28a у нее отключен контроль ПЗУ.
Оговорюсь сразу - движок работает ровно-ровно.
Но по дороге домой появились вот какие ошики:
0261
0267
0270
В них говорится о замыкании на массу 3х форсунок из 4х, т.е. 1й, 3й, 4й.
Скажите - это какая то особенность может?
Удивительно что двиг работает ровненько
На предыдущей прошивке (та, что Т02) таких ошибок нету...
Помогайте пожалуйста!!!!!
Сбросил ошибки, посидел немного в машине, потом перепоключал разъем эбу (что бы поставить на место) появились ошибки по всем 4м форсункам еще один - про отключение эбу, но это ерунда (т.к. снимал разъем) и ошибка по ДМРВ..
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
Что не так?
Машин работает ровно... Без проблем...
Вроде бы как все нормализовалось. "3 х Т"
Поменял ВВ провода (пробивал 1 провод на двиг).
Надеюсь что дело было в этом...
Приветствую. Подскажите начинающему. Можно ли в блок Я5.1 (61) залить прошивку для 1,5 v16. Заранее благодарен.
  В 26.12.2011 в 17:11, AgaevD сказал:
Можно только без датчика фаз
  • Upvote 1
