тас Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Точно не помню про какой блок написано, но вроде иногда приходится менять местами контакты на ДД. Типа Бошу без разницы, а Январю нет. Так ли это? Хотел бы у Вас прошиться, я так понимаю мы с соседи (я с п. Баранчинского). вот слышал звон -не дд, а дпкв! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Точно не помню про какой блок написано, но вроде иногда приходится менять местами контакты на ДД. Типа Бошу без разницы, а Январю нет. Так ли это? Хотел бы у Вас прошиться, я так понимаю мы с соседи (я с п. Баранчинского). Приезжайте. Тел. в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 вот слышал звон -не дд, а дпкв! Вот в том то и дело ) По этому спросил. Ну раз Чек не горит, то провода перекомутировать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) 61 ЭБУ будет работать вместо 70, 71, если залить в него прошивку от 71 блока. Моя последняя прошивка 65. Да не будет он работать без переделок.А вот если в проводке поменять немного,то будет.не путайте человека Изменено 30 января, 2014 пользователем inok72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Да не будет он работать без переделок.А вот если в проводке поменять немного,то будет.не путайте человека Как ни странно, но машина ездит на нем. Залита J5D13T95. Едет куда лучше Бошевской M1V13S64 И что по вашему мнению нужно поменять, чтобы все работало ? Изменено 30 января, 2014 пользователем Tw1cker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 http://www.chiptuner.ru/content/changes вот посмотри,у них разный впрыск.Тут все понятно расписано по замене.и что как работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) http://www.chiptuner...content/changes вот посмотри,у них разный впрыск.Тут все понятно расписано по замене.и что как работает Где и написано Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок. Изменено 30 января, 2014 пользователем Tw1cker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Все правильно,как я и говорил.У тебя на 70 боше одновременный впрыск,а на 61 попарно-паралельный. Тут тебе и написано какие контакты на форсунках нужно поменять. а чего ты выделил 71? Ты же как в первом посте поменял на 61.Разве не так? И при чем тут 71? Что то я запутался что ты поставил,и что хочешь Если бы ты поставил январь 71,а не 61 вместо 70 боша,тогда без переделок Изменено 30 января, 2014 пользователем inok72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Все правильно,как я и говорил.У тебя на 70 боше одновременный впрыск,а на 61 попарно-паралельный. Тут тебе и написано какие контакты на форсунках нужно поменять. а чего ты выделил 71? Ты же как в первом посте поменял на 61.Разве не так? И при чем тут 71? Что то я запутался что ты поставил,и что хочешь Если бы ты поставил январь 71,а не 61 вместо 70 боша,тогда без переделок Я БОШ 1.5.4 заменил на 61(физически), но в 61 залита прошивка от 71. Получается на ЭБу написано что он 61 но прошит он 71. Вродь старался более понятно объяснить что в 61 блоке прошивка от 71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Я БОШ 1.5.4 заменил на 61(физически), но в 61 залита прошивка от 71. Получается на ЭБу написано что он 61 но прошит он 71. Вродь старался более понятно объяснить что в 61 блоке прошивка от 71 Я БОШ 1.5.4 -- а какой бош? 60?? 70??? 20??? 40??? у тебя стоял? у тебя стоял 70? Тебе без переделок нужно ставить 71 или 72,а если поставишь 61,то там нужно менять питание форсунок.Ты же сам копировал,потом удалял. Так какой у тебя бош СТОЯЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Бош -70 был. одновременый,Меня интересует то то,что если в J5.1 61 залью ПО от J5.1.1 71. Питание формунок вроде идет через Нагреватель ДК. Ты же сам копировал,потом удалял. А вот тут я промазал. Прочитал одно, а скопировал и вставил другое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) ОМГ,все же написано было как и что менять и где.Поменяй блок на 71 и не парься. 61 блоки дефицитные) Изменено 30 января, 2014 пользователем inok72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Зачем ему брать ещё 71 блок, когда есть 61 исо своей задачей справляется на 100%. Он прекрасно работает вместо 71-го с залитой от 71-го прошивкой! inok72Вы сами запутались и не путайте людей. Изменено 30 января, 2014 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В нашем захолустье все блоки дефицитные, а про шитье боша дак я промолчу.. А достался он мне всего за 2000р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Я сам потому и поменял 60 бош на 61 январь,что прошивать проше.Выпаивать хоть не нужно,или доставать микросхему из мозгов) Сейчас снял,залил и все,красота) в -26 с автозапуска легко заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 А я думаю вывести 47 пин в колодку диагностики и прошивать даже не снимая. На европанели труднее до блока добраться, чем на ВП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 А я думаю вывести 47 пин в колодку диагностики и прошивать даже не снимая. На европанели труднее до блока добраться, чем на ВП. У меня снимаешь крышку боковую внизу,и вот он-блок)99 с европанелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В нашем захолустье все блоки дефицитные, а про шитье боша дак я промолчу.. А достался он мне всего за 2000р. Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tw1cker Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки. Т.Е. в Кушве бы его спокойно прошили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inok72 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки. Ну вот не надо строить из себя бога.Они все прошиваются после выпайки. И не надо говорить что все делается быстро и просто.Будь проще.Проблем конечно никаких нет прошить бош.Только каждый раз разбирать эбу,..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
