lexasolopov Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 А то машина на низах вообще перестала ехать . Помогите плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 А то машина на низах вообще перестала ехать . Помогите плз. Починить машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexasolopov Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Не починить, а предложить прошивку по веселее. Стоит сейчас J5V05NL54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 ... машина на низах вообще перестала ехать .. Искать причину надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derdevil99 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 добрый день может есть у кого прошивка под январь 5,1-41 1,5 16v при капиталке поставили поршня от 124 мотора теперь появилась детонация,раньше стояла sport1 SPORTT1_2112__1411020_41.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka02.06.66. Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Не починить, а предложить прошивку по веселее. Стоит сейчас J5V05NL54. Ищи причину,на этой прошивке машина адекватно едит на низких оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
док Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Здравствуйте,помогите прошивкой для Я5.1.1(71) под двигатель 1,6, 8 кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grayn Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Ребят, что посоветуете под Я5.1 8 клапанов, откатанное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Привет Всем. подскажите пожалуйста хорошую прошивку взамен J5F13T91 у этой расход уж слишком великоват. есть вот такая A5V13L05 подойдет или нет? машина ваз 2110 8V. заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 подойдет ,только немного поправить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Финский трактор Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Доброго вам. Ребят,выручайте. Посмотрите,включон ли в этой прошивке адсорбер. Залил её себе зимой,а сегодня увидел,что бак сплющело Вот и думаю: в прошивке косяк,или засор искать...Рейсинг 2 2008 J5V05FL54_HIP9011.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Да, он там есть, можно просто крышку бб "доработать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Финский трактор Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Да, он там есть, можно просто крышку бб "доработать" Спасибо.Завтра адсорбер посмотрю,и крышку "доработаю". Вот только бак всё равно менять придётся. Лопнул возле ребра жёсткости. Но это к данной теме не относится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 а что именно подправить нужно? да еще забыл сказать A5V13L05 это ледоколовская прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) а что именно подправить нужно? да еще забыл сказать A5V13L05 это ледоколовская прошивка расставте знаки -не понятно -это утверждение или вопрос ! A5V13L05 06-01-2004 КС #22A2 Январь 5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83 Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО. Изменено 2 мая, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uchenik34 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Привет всем. Купил ваз 2112 1.5 16 кл. с прошивкой J5D07Z11. И вот заметил какую особенность Если на первой скорости при оборотах 2000 отпустить газ, происходит включение принудительного холостого хода(мгновенный расход становится 0.0 ) при 900 об/мин происходит включение форсунок( получается дерготня какая то). Кто знает подскажите какой прошивкой это лечить, т.е. чтобы не было отключения форсунок на скоростях менее 60км/ч. Вызывает беспокойство за трансмиссию при таком поведении машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuric Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Как вариант, в флагах комплектации поставить галку "признак постоянного включения топлива". Дерготня пропадет, но расход чуть-чуть повысится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexvih Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Всем привет!Ребят посоветуйте что нить порезвей и не сильно прожорливую на Ваз-2112 16кл. 1.5. Январь 5.1 -41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kea2113 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Укого есть прошивка на приоро мотор 1,6 16кл под январь 5-41 без дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewww Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Привет всем. Купил ваз 2112 1.5 16 кл. с прошивкой J5D07Z11. И вот заметил какую особенность Если на первой скорости при оборотах 2000 отпустить газ, происходит включение принудительного холостого хода(мгновенный расход становится 0.0 ) при 900 об/мин происходит включение форсунок( получается дерготня какая то). Кто знает подскажите какой прошивкой это лечить, т.е. чтобы не было отключения форсунок на скоростях менее 60км/ч. Вызывает беспокойство за трансмиссию при таком поведении машины. лечится изменением параметра "признак постоянного включения топлива" в любой прошивке! Расход при этом у меня практически неизменился! При этом плавность хода просто радует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
