Прошивки Январь 5.1
конвертер им же и делал
пробуйте отпишитесь
да он не все прошки берёт но вот эти получилось
прошивки с НР9011 и конвертер.rar
конвертер пишет"не найдена точка входа 3".и все
Сам мучаюсь с этим вопросом.....езжу пока на J5D13G31, гораздо лучше стока и пуск и динамика и холодные запуски.
если у кого что есть выложите плиз, только не забывайте что тут HIP 9011...именно из-за него не возможности поставить J5D13T02-61 (не конвертирует из за смешанных калибровок)
можно и со смешаными калибровками справиться пиши на почту попробую помоч alex9304@yandex.ru обычно я перекомутирую форсы под 71 блок и все ок и соответственно прошивку под 71 гораздо лучше чем т01 или т02 под 8 клапанную
На сенс?...могу предложить Корвет ПО + калибровки вставяй из любой прошивки Микас 7.6. Проверено неоднократно :)...
А вот с этого места, если можно, по-подробней!
калуга, это какбы не потеме.
Абитовское ПО--я не думаю, что это решение для гражданского авто. Что ты выиграешь?
Да не вопрос! Я не говорил, что у меня простой стоковый мотор !? Надо пытаться всё опробовать.
А на счёт прошивок микас 7.6-и рядом с LS не стояли !
Может кого обидел- извиняюсь.
Изменено пользователем калуга
не хотелось бы изобретать велосипед. до этого был 5.1.1 -71, что бы на него не заливали ничего не ехало.
Есть у кого для зимы вместо V5V13J02 блок 2111 -1411020-72
на вс 72-блок ,71-на январе, здесь на форуме николай выкладывал январские зимние ,перебрось пуск ,-должно подойти.
вот пробуй для VS-72
Спасибо, попробую.
Может кто в курсе.... Если калибры прошивок с блоков J 71 в VS 72 блок перебросить в проге СТР-7 корректно это будет или ерунда получится?
Скажите, чем "зимняя" прошивка от обычной отличается. Езжу на обычной прошивке, заводится что в +30 что в -30, расход - смотря как газовать. Какие изменения в зимней
Асинхронная тополивоподача на повторном пуске отключена,обороты хх подняты до 900(для нормальной зарядки акб) число дополнительных искр еще увеличивают.
Здравствуйте!Подскажите какую прошивку поставить вместо стандартной .Желательно без датчика кислорода.а то надоело уже его менять.
Январь 5.1 8 клапанная V 1,5 мозги 2111-1411020-61
Недавно попадалась машинка с 61 блоком и прошивкой в нем J5V13I02. Все работает. :post-7:
Изменено пользователем karats
Я так понимаю в этой машине ЭБУ 61 перевели на 71.Для этого нужно перекомутировать проводку .Просто так прошивка от 71 блока в 61 работать не будет.
Доброго времени суток всем. Мужики подскажите как перекоммутировать проводку чтоб поставить 71 блок вместо 61го, заранее благодарен.
Попробуй эти,описания в архивах.
Январь 5.1 8V 2111-......-61 J5D13T02.rar
Январь 5.1 8V 2111-......-61 J5D13T22.rar
Январь 5.1 8V 2111-......-61 J5D13TO1.rar
Блок менять не нужно,просто прошивку в 61 блок заливаешь от 71. После переделки проводки.Как перекомутировать в архиве.
Я5-61_71.rar
  • Thanks 1
