Прошивки Январь 5.1
  В 12.03.2010 в 16:22, timka сказал:
Тему прогони ещё раз от и до , сдесь есть всё и вся .
спасибо пошел второй раз перечитаю=)
такой еще вопрос если на блоке написано январь 5.1.1 .........-71, можно ли в него шить прошивки с другими последними цифрами или только для ...-71?
Изменено пользователем denserperm
  В 13.03.2010 в 07:13, denserperm сказал:
лучшене эксперементировать ))
В блоках 71 не запаяны деталюхи по каналу лямбда-зонда.Плюс к этому управление форсунками реализовано несколько по другому (осуществляется их закрытие программно а не драйвером).Так что лично я не пробовал,но по моему лучше не экспериментировать с установкой в 71 блок прошивки от 41 или 61 блоков.
Добрый день. Ребят подскажите, можно ли в я 5.1.2 залить прошивку под восьмиклапанный двигатель?
А если в машине до этого стоял я5.1, 61 блок, то при замене его на 5.1.2 проводку нужно перекоммутировать?
  В 14.03.2010 в 09:41, serg-viper сказал:
Да нужно. Смотри отличия этих блоков схемно.
  В 12.03.2010 в 14:01, denserperm сказал:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста наилучшую прошивку для блока Январь 5.1.1. 2111 8V 1411020 - 71, сколько всего перечитал, но подробного описания не нашел. Нужна динамика и экономичность. Подскажите где это находится в наилучшем балансе.
спасибо
могу дать свою, ибо как раз сам катаю этот блок с этой прогой уже год и всем заливаю , все довольны, запуск хоть -30 с 1 го раза (этой зимой) , динамика в норме, расход в норме при полностью исправном авто СО крутннешь по газику или по впрыску, на глазок если нету прибора и ваще будет нормульно. Она у меня как 1-ая стоит по умолчанию. А ребята верно говорят, тут на этот блок хорошего софта очень много. Раньше заливал народу и щас иногда лью J5F13T91 в принципе все довольны. Пробуй
  В 21.03.2010 в 15:01, ars сказал:
Кидай, глянем че да как :)
Парни,помогите, у кого есть чиптюнер начиная с 6 поднимите ХХ до 1100. заранее спасибо
http://slil.ru/28838287
Изменено пользователем VRC
Я 5.1.1 вот ее заливаю всем желающим на 71 блок.
arsenevo.rarПолучение информации...
Изменено пользователем ars
Дык это-ж Паулюса прошивон замаскированный...
Держи... Только вопрос нахрена?
АНДР.rarПолучение информации...
Спасибо друг, выручил!(правда незаливал ещё) .Вал стоит, а я хочу чтоб ровно держала
А какая прошивка в оригинале стоит, а то я правил по этой J5V03F21, как зальёшь отпишись.
всем привет ребята подскажите на я 5.1 1.5 16в ставлю любую тюнинговую прошивку стоит тронутся загорается (низкий уровень шума двигателя) что я делаю не так?
lipmotors смотри провод от ДД,где-то касается с другой проводкой,отведи его.Также крепление ДД(гайка-шпилька вместо болта),разъём.Сам датчик ДД.
Изменено пользователем alexand
