Прошивки Январь 5.1
день добрый. ищу прошивку под сток 083 мотор. январь 5.1. установлена гранто-поршневая. других изменений нет. через пару месяцев будет установлена злая гбц и машина отправится на онлайн-настройку. хотелось бы эти два месяца нормально отъездить как то...
  В 02.05.2016 в 21:40, machsp сказал:
Вот мои редакции прошивки на я5.1.1-71
На базе I02 заводская
мои изменения
1-Калибровки ALF(что бы не заливало на холодную)
2-коррекц баз alf (что бы не заливало на холодную)
3-коррекция по температуре(что бы не заливало на холодную)
4-вент охл 98/95 вместо 105/101
Две версии для 037 и 116 ДМРВ
Более ничего не изменялось!Сделано,как полная замена стока!Менять Уоз,состав смеси на режимах,отсечки и прочее не стал.Это полная копия заводской+убрана проблема троения на холодную.
здравствуй, тоже боролся сам с троением двига на холодную, победить так и не смог, причем троит не только на версии i02 но и на L05 и Н05 ДА НА ВСЕХ... :emot64:
вот хочу и спросить ты фиксил програмно или просто калибровками теми которые ты изменил ??? :wink:
  В 01.06.2016 в 19:11, роман06 сказал:
Проверь форсунки, скорее всего их нужно промыть или заменить.
  В 02.06.2016 в 03:15, e_serg сказал:
ПАСИБ... тоже так думал... решил сперва купить дмрв, поменять а потом и форсы...и поменял, вчера купил дмрв но проблемка не решилась. А вот замена прошивки что дал machsp действительно помогла :bux:  хотя раньше я так уже делал с калибрами и старым дмрв но не помогло видимо из за дмрв. ацп у него была 0.35
Всем привет! ищу какую нибудь прошивку для приоровского двигателя, валы Мастер Мотор 52/52 10,05 284, рессивер 3.3 литра стингер, дроссель 56, выхлоп 4-2-1, форсунки волга, все это под январем 5.1, нужно хотябы что то более или менее сносное, где я живу настройщиков нету совсем, хотя бы что то временное, помогите чем сможете)
BAHbKA1337
профиль заполняйте .
неужели думаете ,что на свете есть чудеса .
ошибка -сначало железо ,а потом пляски вокруг него .
Нужна помощь! Машина 2110 премьер с движком 1.8 16в эбу январь 5.1 2112-1411020-41 нужна прошивка более динамичная кто поможет? Всем добра!
комплектация какая у машинки  ?
год выпуска эбу ? наличие дк ?
форсунки когда чистились?
наличие адаптера обд2?
Изменено пользователем тас
Всем здоровья!Двигатель 21120,поршня стоят от 124,посоветуйте что нибудь из динамики.Спасибо...........
Подскажите, кто-нибудь). Знакомый поставил ГБО на ВАЗ-2111 1.5, 8 кл, J5V13I02. Имеет ли смысл прошивать под газ? Если "да", то какую посоветуете прошивку?
  В 15.05.2016 в 12:09, goncharov.vr сказал:
Карты есть на сайте.Добавить в корень J5OLT.
Есть j5con для подключения BIR прошивок к Олту
Хелп почитай там все есть
здравствуйте у кого есть программа j5con.exe не могли-бы вы поделиться ей очень нужно
драсти...вижу как все просят прошивки и решил сам попросить чего нибудь для:
21083 1.5л 8кл. всё стандарт
январь 5.1.1 (71)  шильдик с А5V13L05 но есть и ОНЛАЙН мозг с J5V13L05
и если не корчиться, не строить из себя ниумнава чилавека сразу гаварю (как грится признаюсь) что адресую цё письмо TAC-у :emot64:
TAC здравствуй!!!
хотелось бы что нить нормально работающего а именно хорошего пуска, прогрева зимой...плавного...мягкого... хорошо едущего... нормально жрущего автомобиля!! старт с свитафора и до 100км.ч за 3.2 сикунды миня вабще не интересует!!!
ах да, халява тожи интересует :emot180:
умоляю помогите с прошивой под 5й январь!!!!!!!!
вкрадце о моторе : полторашка ,16кл, турбина td-04 оригинал,форсы 440сс зеленые,дад моторола 4250,дтв hyundai,поршни нива с проточками
готов финансово отблагодарить
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  В 27.06.2016 в 05:19, роман06 сказал:
TAC здравствуй!!!
даже не знаю что и ответить .
не видать прошивки без отстройки в онлайне .
делал одну в онлайне другу с таким конфигом , но попасть вам  в состояние форсунок .масс .дмрв .зад шкива не реально .
  В 30.06.2016 в 16:36, тас сказал:
форсы чистил.... 996 голубые стоят, факелы распыления хорошие и все одинаковые...
двигатель 1.5 месяца назад откапиталил, первый ремонт 82.4 диам. цылиндров. компрессия по 14.2
распредвал 2110
дмрв покупал новый, 3 недели назад, бош ..ацп 0996
Изменено пользователем роман06
залей сток и скажи что не нравится  при стоке .
настраивать будем по  методу пятой точки !
посмотрел архив -прошивка "Победа 70"то моя есть -так и не отписался .
смысл заниматься новым релизом .
впрыск был попарно паралельным-двс сменил чтоли ?
  В 30.06.2016 в 18:34, тас сказал:
сток действительно не плохо едет, пробовал ездить на паулюсовской прошивке ультра-едет лучше чем сток но она не катанная, просто в ней подкрученны некоторые параметры!
2) пускай и по пятой точке :emot64:
3) победа да......ваша прошивка! едет очень даже не плохо... :18_1_35:
4) вообще у меня и был ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ впрыск, я тогда хотел переделать в попарный но.....переделать то я переделал а вот с прошивкой так всё и встало, в итоге залил одновременную A5V13L05 и так и езжу...чуть подкорректировал по вкл вентилятору, базовый состав смеси...ну и некоторые из паулюсовской. так и езжу!!!
пока не будет релиза будет ограничение на  запуск в 15 пусков ,чего будет достаточно определить , что нужно поправить  в "малевиче"
деланном на столе .
без отзыва и что нужно поправить проект будет прекращен .
  В 01.07.2016 в 07:34, тас сказал:
деланном на столе .
хорошо!!! :emot180:
  В 01.07.2016 в 09:58, роман06 сказал:
хорошо!!! :emot180:
скачать то успел ?
дмрв не указал _какой стоит
