Stasov Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Пожалуйста помогите. Машина 2112, 2000 год, Январь 5.1(2112-1411020-41) купил с месяц назад. Был неустойчивый холостой ход и зависание на 3000 об. Съездил к диагносту оказалось у меня стоит не регулируемая прошивка с защитой от перезаписи (название не знаю) плюс ДРМВ 116. Он мне зашил по его словам смесь ТО1 и ТО2. Все стало как надо тока по ощущениям я тащу за собой еще машину реально до этого была в 2 раза резвей и жрала 6-7 по трассе, 9 в городе. Проехал с другом на аналогичной машине с заводской прошивкой по ощущениям очень похоже. Посоветуйте резвую прошивку с выше указанным аппетитом. Может какие специальные есть под 116 датчик? Если нет то возможно ли что нибудь нахимичить чтоб 116 датчик работал корректно? P.S. Жду ответа как соловей лета. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 В 13.07.2010 в 20:36, Stasov сказал: Пожалуйста помогите. Машина 2112, 2000 год, Январь 5.1(2112-1411020-41) купил с месяц назад. Был неустойчивый холостой ход и зависание на 3000 об. Съездил к диагносту оказалось у меня стоит не регулируемая прошивка с защитой от перезаписи (название не знаю) плюс ДРМВ 116. Он мне зашил по его словам смесь ТО1 и ТО2. Все стало как надо тока по ощущениям я тащу за собой еще машину реально до этого была в 2 раза резвей и жрала 6-7 по трассе, 9 в городе. Проехал с другом на аналогичной машине с заводской прошивкой по ощущениям очень похоже. Посоветуйте резвую прошивку с выше указанным аппетитом. Может какие специальные есть под 116 датчик? Если нет то возможно ли что нибудь нахимичить чтоб 116 датчик работал корректно? P.S. Жду ответа как соловей лета. Заранее благодарен. под116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 В 13.07.2010 в 20:36, Stasov сказал: Пожалуйста помогите. Машина 2112, 2000 год, Январь 5.1(2112-1411020-41) купил с месяц назад. Был неустойчивый холостой ход и зависание на 3000 об. Съездил к диагносту оказалось у меня стоит не регулируемая прошивка с защитой от перезаписи (название не знаю) плюс ДРМВ 116. Он мне зашил по его словам смесь ТО1 и ТО2. Все стало как надо тока по ощущениям я тащу за собой еще машину реально до этого была в 2 раза резвей и жрала 6-7 по трассе, 9 в городе. Проехал с другом на аналогичной машине с заводской прошивкой по ощущениям очень похоже. Посоветуйте резвую прошивку с выше указанным аппетитом. Может какие специальные есть под 116 датчик? Если нет то возможно ли что нибудь нахимичить чтоб 116 датчик работал корректно? P.S. Жду ответа как соловей лета. Заранее благодарен. под116 J5V05L38.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihailllka Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Добрый день! Недавно купил 21093i, решил поменять прошивку (благо сосед автоэлектрик и все на халяву :) !), была J5V13I02 прошили j5d13i61 , январь 5.1.1 2111-...-71. Некоторое время поездил и стала загораться лампочка Check engine, диагностика показала - высокий уровень сигнала датчика детонации. Одна из причин такой ошибки могут быть клапана. Отрегулировали (выпускные нормально, а впускные были немного поджаты) - не помогло... Нашел что ошибку ДД можно вылечить патчем к прошивке http://2108.info/forum/showthread.php?t=2132 Господа, что посоветуете сделать? (Вообще хотелось бы попробовать двухрежимную прошивку с кнопкой переключения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks21099 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 03.07.2010 в 17:02, maks21099 сказал: 42 страницы не осилил читать! блок 21083 движка 2111 8 клапанный. Сейчас стоит комп Бош 7.0, на днях привезут Январь 5.1 хочу зашить его и поставить! Такс Привезли мне Январик 5.1 2111..61. Может кто кинуть ссылку как и что переделать чтоб БОШ 7.0 выкинуть, а январик поставить? Инужна динамичная прошивка с не большим расходом! Кинте прошивку плиз!!! Просто уже хочу сначала зашить комп, а потом менять с Боша на Январик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 14.07.2010 в 10:54, maks21099 сказал: Такс Привезли мне Январик 5.1 2111..61. Может кто кинуть ссылку как и что переделать чтоб БОШ 7.0 выкинуть, а январик поставить? Инужна динамичная прошивка с не большим расходом! Кинте прошивку плиз!!! Просто уже хочу сначала зашить комп, а потом менять с Боша на Январик такс: Ищешь разницу и будет тебе удача Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks21099 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 14.07.2010 в 11:50, тас сказал: такс: Ищешь разницу и будет тебе удача спасибо, теперь все понятно! А прошивку какую лучше залить? Блин обидно что бортовик теперь придется выбросить, он только с бошем 7.0 работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihailllka Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 14.07.2010 в 06:56, Mihailllka сказал: Добрый день! Недавно купил 21093i, решил поменять прошивку (благо сосед автоэлектрик и все на халяву :) !), была J5V13I02 прошили j5d13i61 , январь 5.1.1 2111-...-71. Некоторое время поездил и стала загораться лампочка Check engine, диагностика показала - высокий уровень сигнала датчика детонации. Одна из причин такой ошибки могут быть клапана. Отрегулировали (выпускные нормально, а впускные были немного поджаты) - не помогло... Нашел что ошибку ДД можно вылечить патчем к прошивке http://2108.info/forum/showthread.php?t=2132 Господа, что посоветуете сделать? (Вообще хотелось бы попробовать двухрежимную прошивку с кнопкой переключения) Похоже зря с I02 прошил... Залью обратно. P.S. почти всю ветку прочитал - класс, молодцы ребята!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 14.07.2010 в 11:50, тас сказал: такс: Ищешь разницу и будет тебе удача Вот таблицы составленые Дмитрием Усачевым специально для тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 14.07.2010 в 11:54, maks21099 сказал: спасибо, теперь все понятно! А прошивку какую лучше залить? Блин обидно что бортовик теперь придется выбросить, он только с бошем 7.0 работает! залей эту на замену боша7.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fac69 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 У меня еще вопрос???? почему ставлю прошивку то2 выдает ошибку на третьей форсунке ? это что защита какая то янв 5.1.1 71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks21099 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 В 14.07.2010 в 12:41, тас сказал: залей эту на замену боша7.0 Что за прошивка? Как по динамике? Расходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 В 14.07.2010 в 18:27, fac69 сказал: У меня еще вопрос???? почему ставлю прошивку то2 выдает ошибку на третьей форсунке ? это что защита какая то янв 5.1.1 71 Данная ошибка возникает по причине применения в новых реализациях блоков других микросхем - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Кроме всего прочего эти микросхемы различаются диаграммой считывания драйверной диагностики. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Выход - применение соответствующего ПО, либо небольшая правка имеющегося. смени блок или прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nesturin Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 есть хорошая прошивка на 41-й блок. Динамичная, на основе 7-ой заводской версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nesturin Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Называется J5V05Z7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 В 14.07.2010 в 20:02, maks21099 сказал: Что за прошивка? Как по динамике? Расходу? из серии коммерческих Т01 для 61 блока -поправленная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nesturin Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 вот J5V05Z7.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks21099 Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 В 15.07.2010 в 05:36, nesturin сказал: есть хорошая прошивка на 41-й блок. Динамичная, на основе 7-ой заводской версии. у меня 61 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorkor Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 отличная прошива j5d13g31.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
