al-31f Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 АЦП гуляло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman 33 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 как скачивать прошивки тут помогите пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 В 21.09.2016 в 16:02, diman 33 сказал: как скачивать прошивки тут помогите пожалуста Тут всё по пунктам : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman 33 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 21.09.2016 в 18:13, timka сказал: Тут всё по пунктам : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/ что должен набрать три сообщения что ли или как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
episcop Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Всех приветствую! Стал счастливым обладателем 15хи(первый в жизн автопром) с Я5.1.1-71. Было хз что. Сразу поставил сток j5v13i05, почистил, подрегулировал, все параметры в норме, вроде хорошая, но захотелось не сток. Попробовал paul_i02 неплохо, мягко, после 2500 едем. Потом j5v13007, то же не плохо, но на низах едем. Но у обоих нет такого пуска как на стоке i05! с пол тыка! и не колбасит, сей час +5, и на горячую хорошо. Кто нить пробовал переносить в эти прошивки запуск из стока? Зима близко...... ЗЫ. Если кто посоветует проверенную дин+эко, благодарен. ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Ecu Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 21.09.2016 в 16:02, diman 33 сказал: как скачивать прошивки тут помогите пожалуста 3 сообщения нужно набрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 09:08, episcop сказал: Всех приветствую! Стал счастливым обладателем 15хи(первый в жизн автопром) с Я5.1.1-71. Было хз что. Сразу поставил сток j5v13i05, почистил, подрегулировал, все параметры в норме, вроде хорошая, но захотелось не сток. Попробовал paul_i02 неплохо, мягко, после 2500 едем. Потом j5v13007, то же не плохо, но на низах едем. Но у обоих нет такого пуска как на стоке i05! с пол тыка! и не колбасит, сей час +5, и на горячую хорошо. Кто нить пробовал переносить в эти прошивки запуск из стока? Зима близко...... ЗЫ. Если кто посоветует проверенную дин+эко, благодарен. ЛС Не i05 а L05 , это так для общего развития , а по теме так что мешает перекинуть только рабочие калибровки из понравившейся в L05 , а всё что связано с пусками не трогать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machsp Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Ничего не пойму,получается L05 лучше i02?На одних форумах одно,здесь иное.У меня i02,при прогреве есть троение,хотя уже правил кривую базовый состав смеси.А как в остальном насчет L05,она мягче чем i02 работает,плавнее??Сильный ли перерасход бенза,если не топить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stiffler.m Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Какую лучше выбрать прошивку под откатку на другом двс 2.0л? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni51 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Ребята подскажите как в прошивке j5v07a01 контроллер январь 5.1.2 r83 номер 2112-1411020-71 отключить подачу импульсов на катушку зажигания (сушка свечей) при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания. А то рессивер когда нибудь оторвет. Или может есть готовая прошивка без этого казуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) нужно устранить утечку топлива в ресивер - или все сделается в редакторе прошивок . насчет подсказать -профсоюз против ,бомжам не помогают . Изменено 13 октября, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarkisyan161 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Ребят здравствуйте! Собрал двигатель ( гбц 16 кл, запил каналов,легкие тарелки,валы 9.15 284,низкий блок ,71мм колено, шатуны приора, поршень приора 83мм,прокладка под гбц тоже приора) ,на холостых то глохнет то плавают обороты,холостой не стабилен, выручайте прошивкой чтобы доехать до настройщика и хотя бы чтобы на холостом работала и еще,забыл,форсы сток и регулятор тоже (3атм) , дмрв bosh. блок я5.1.2 - 71 Выручайте! Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergLomaster Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 В 13.10.2016 в 09:51, evgeni51 сказал: Ребята подскажите как в прошивке j5v07a01 контроллер январь 5.1.2 r83 номер 2112-1411020-71 отключить подачу импульсов на катушку зажигания (сушка свечей) при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания. А то рессивер когда нибудь оторвет. Или может есть готовая прошивка без этого казуса. Тас абсолютно прав, в твоих личных интересах устранить утечку топлива, причём замена форсунок на "рабочие" б.у. или на китайские аналоги проблему не решит. Но если ты заполнишь профиль и попросишь помощи, думаю Тас тебе легко подскажет где и что отредактировать. Если лень заполнять профиль, можешь купить контролер БОШ и хлопки прекратятся. Вообщем выбор за тобой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuric Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 В 01.10.2016 в 12:44, machsp сказал: Ничего не пойму,получается L05 лучше i02?На одних форумах одно,здесь иное.У меня i02,при прогреве есть троение,хотя уже правил кривую базовый состав смеси.А как в остальном насчет L05,она мягче чем i02 работает,плавнее??Сильный ли перерасход бенза,если не топить? Лично моё мнение L05 лучше.Единственный ее минус это пуск (долгая прокрутка стартером), но решается переносом калибровок пуска из I02.А так L05 мягче,ровнее,эластичнее, двигатель как-то даже тише с ней работает. Прошлой зимой на этой прошивке в -28 с первого раза завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gentix Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Народ я знаю тема до боли заезженная. Но скажу сразу, я в этом ничего не понимаю. Какую прошивку можно поставить чтобы в меру экономичная была и динамичная так сказать эластичная на всех оборотах. Не для гонок, а для повседневной езды. Ну и не прожорливая. Блок Январь 5.1.1-71. P.S. не ругайтесь сильно, действительно тема сильно заезженная и чем больше читаю какую, тем больше путаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) В 26.10.2016 в 07:30, Gentix сказал: Народ я знаю тема до боли заезженная. Но скажу сразу, я в этом ничего не понимаю. Какую прошивку можно поставить чтобы в меру экономичная была и динамичная так сказать эластичная на всех оборотах. Не для гонок, а для повседневной езды. Ну и не прожорливая. Блок Январь 5.1.1-71. P.S. не ругайтесь сильно, действительно тема сильно заезженная и чем больше читаю какую, тем больше путаюсь. привести авто к типовым параметрам на стоковой прошивке .тогда можно и прошивку ставить ,самый лучший вариант -онлайн откатать -,но этим никто заниматься не будет на стоке . имхо- самая лучшая эконом прошивка, есть как ни странно динамичная ,конечно грамотрно сделанная . Изменено 26 октября, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 26.10.2016 в 07:30, Gentix сказал: Народ я знаю тема до боли заезженная. Но скажу сразу, я в этом ничего не понимаю. Какую прошивку можно поставить чтобы в меру экономичная была и динамичная так сказать эластичная на всех оборотах. Не для гонок, а для повседневной езды. Ну и не прожорливая. Блок Январь 5.1.1-71. P.S. не ругайтесь сильно, действительно тема сильно заезженная и чем больше читаю какую, тем больше путаюсь. купите авторскую и ездите, вы слишком многовато от прошивки хотите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gentix Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 26.10.2016 в 07:50, chiptuner777 сказал: купите авторскую и ездите, вы слишком многовато от прошивки хотите Много как раз и не хочу. Просто чтобы все в меру было. И динамика и расход. В 26.10.2016 в 07:50, chiptuner777 сказал: купите авторскую и ездите, вы слишком многовато от прошивки хотите И еще толку покупать авторскую если они больше половины в инете уже выложены. Как раз те которые самые удачные. В 26.10.2016 в 07:50, chiptuner777 сказал: купите авторскую и ездите, вы слишком многовато от прошивки хотите А если даже и куплю то наверно и не факт что на ней машина поедет. И что тогда зря деньги отдал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 возможно ли как то заставить прошивку от январь 5.1 заставить работать на январь 7.2? история такая, купил двигатель и мозги к нему (январь 5.1) 1.5 8V с нестандартным железом и от катанными под него мозгами, у меня на авто вся проводка под январь 7.2 и не хотелось бы ее менять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) нет нельзя заставить - возможно только перенести все совместимые калибровки в я 7 из 5 и поправить по факту работы авто - посредством онлайна или по удк или по пятой точке опоры . Изменено 26 октября, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
