Прошивки Январь 5.1
тас, прошивку доводил сам, т.е. автор я! Основа заводская N35, некоторые калибровки брал из других прошивок добавлял в основу что то где-то подправляя, где-то оставлял заводские со своими корректировками, что то вообще не трогал! Вообщем получилось вот как то так!)))
PS: в чип тюнинге новичек....))
надеюсь, что станете настоящим мастером.
вот с регулировкой рсо не уверен ,что будет меняться состав смеси.,так как это работает в прошивке с поддержкой рсо. и радовать будет прошивка -до той поры ,пока не забьются форсунки,не уйдет ацп дмрв,не засорится возд.фильтр.
отключив дк -смеси нужно откатать ,тк поправка бцн примерная стоит и автоваз надеется на подстройку смесей при помощи лямбда регулирования.
тас, спасибо!) Не отказался бы от пару ссылочек по откатке прошивок по составу смеси и УОЗ! Имеется программа Diagnostic tool, но пока не разберусь как читать логи правильно, как их понимать, например при каких оборотах обогатить смесь а при каких обеднить нужно.
Логи пиши прогой icd а дальше можно и прогой энди фрост
Доброго времени суток уважаемые форумчане и администрация сайта. Я на сайте новенький прошу сильно не пинать. ВАЗ-21102 2000г.в., ЭБУ Я5.1....61, ЕВРО-2 , залита прошивка J5V03L25 ( последняя серийная версия) . До нее заливал Т02, немного грубо работал ДВС, поэтому отказался от нее.Что можите сказать о прошивке J5D03T82. Есть желание попробывать ее в действии т.к. там присутствует ДК. На данном сайте в посте № 897 есть J5D03T81. ( От ДК отказываться не хочу) . Моя прошивка J5V03L25 не удовлетворяет по динамике разгона до 3000 об./мин. С уважением.
Здравствуйте. Присоединяюсь к вышесказанному.
На 61 блок есть хорошая прога. Ставил неоднократно.
J5D13Z11-61SAE.rar
Спасибо за рекомендацию. А можно немного подробнее про J5D13Z11-61SAE? Эластичность, расход и т.д...
Нашел не очень лестный отзыв форумчанина Lexikon, говорит жрет много.
Сам сейчас езжу на J5D13T02. За городом на трассе отличная. Расход около 5 литров. Проверено не однократно. В городе около 10.
При этом на 2-3 передаче при сбрасывании газа и понижении оборотов может дергаться.
Езжу больше в городе. В пол педаль не давлю. Вообщем стараюсь поддерживать плавный стиль разгона-торможения.
Хотелось бы чтоб в городе порядка 7-8 расход был. На какой прошивке это возможно?
Вот из собранного по просторам интернета на 61 блок. Некоторые правда без описания.
61.zip
люди подскажите! есть нива шевроле блок стоит январь5.1 71 блок прошивка j5v13i78 на нем не идет сигнал на дд и отключен дк!! есть ли у кого прошива что бы без дк но с дд))) заранее спасибо
название прошивки на шильдике озвучте...
Здравствуйте, возник такой вопрос. Немогу пропачтить прошивку J5D07T02 под HIP 9011, пишет "Не найдена точка входа 3", со SPORTT2 тоже самое, другие прошивки патчаться без проблем. Прога patch_j5_hip9011. Почему так? Что можно сделать.
Только что попробовал c T22, тоже самое, может есть какой либо выход?
Изменено пользователем Bossows
Прошивка перемешанная поэтому и не патчится
  • Upvote 2
Посоветуйте прошивку на январь 5.1-41 16 v 1.5
Что-то среднее между агрессивной и городской)
Чтоб и на низах норм ехала,в то же время при желании втопить,чтоб себя в обиду не давала :)
Последний сток V05N35 как раз такой для начала.
А вы откуда вообще?
Спасибо,почему V если надо J :) Да и этот сток меня не устроил,он шёл вместе с контроллером ) A05N35 :) Прошился другой прошивкой,есть провалы,и динамика не оч..
Как понять откуда? с какого города?
Изменено пользователем Styloff
Нужен совет... или техническая помощь...
Ситуация в следующем...
Авто Део Сенс... пробежал 200 тыс. км... купил Ланосовский двигатель с КПП... мозги хочу оставить родные... Микас 7.6 который перепрошил январьськой прошивкой... ЛС ... в комплетация ДФ, ДК, ДМРВ-037 с ДТемпературы, ДД, и остальные штатные ....
Посоветуйте либо прошивку под Январь 5.1 ... на Ланос или...
Как будет вести штатная прошивка Январь 5.1 ВАЗ 1,5V8 на двигателе Ланос...
Стандартную 035... заливал с Сенсовским (МЕМЗ) двигателем работать не хотела...
Извиняйте,забыл добавить,что прошивка нужна без ДК
Вот эту попробуй. Как-то давно ее пользовал... Только не забудь СО выставить.
J5D07Z11.rar
