Прошивки Январь 5.1
Подскажите ... на сколько критически будет изменения места установки ДК ... у Ланосе он сразу возле головки установлен... а у ВАЗ-ах после штанов... в проге что-то изменять нужно....
  В 23.03.2012 в 07:17, Styloff сказал:
Спасибо,почему V если надо J :) Да и этот сток меня не устроил,он шёл вместе с контроллером ) A05N35 :) Прошился другой прошивкой,есть провалы,и динамика не оч..
Как понять откуда? с какого города?
На А05N35 провалы были или нет?И чем не устроил сток,который шел вместе с контроллером?
Доброго времяни суток,
я на этом форуме новичок,
не поделиться ли кто прошивочкой J5V05NL54,
я знаю что в начале ветки они были но чего то скачать у меня не получается,
мож на почту кто скинет : mr.snupp@mail.ru за рание благодарю.
Посоветуйте динамичную прошивку на январь 5.1-41 16 v 1.5
с умеренным расходом для езды восновном по трассе за рание благодарю.
Забыл написать желательно совсеми датчиками, которые есть в N35 и поддержкой кондиционера, заранее благодарю.
  • Upvote 1
Добрый день. Собираюсь поставить гбо на ваз 2115 2002 г.в. Газ обычный с хлопушкой ЭБУ январь 5.1.1 2111 1411020-71.вопрос такой: можно ли поменять прошивку и неставить эмулятор форсунок .если можно скиньте прошивочку
  В 23.03.2012 в 08:41, Tourist69 сказал:
Вот эту попробуй. Как-то давно ее пользовал... Только не забудь СО выставить.
А подскажите как это сделать(поподробнее),а то раньше делал через СО-потенциометр,но его отцепили,после установки январь 5.1
А стоковая прошивка была не совместима с железом,в прошивке был датчик кислорода,а у меня его нет :(
А провалы ощутимы при переключении передач,маленько провалится,и потом норм тянет.. все датчики новые стоят :(
Изменено пользователем Styloff
Пошуршал в инете,с помощью сканматика я так понял надо корректировать СО :)
P.s - прошивка,которую вы скинули, перемешанная блин :(
И еще вопрос ) Подскажите как в прошивке отключить ДК...сколько не искал,не нашёл подробного описания :(
Хочу поставить прошивку L54 судя по отзывам,то что надо...только она с ДК :(
Добрый вечер. Мужики на ВАЗ 2109 1.5 сделали капитальный ремонт двс поршневая 1-го,2-го ремонта (предположительно). Пошивка J5V13I02 Жалобы на большой расход таплива и тупость. + ошибка Р0328. Кстати как вам такая диаграмма по каналу детонации.?
Вопрос ЧТО ТУДА можно зашить?? (J5VDP071? J5VEP07?)
Спасибо.
2109.rarПолучение информации...
Привет всем. Очень нужна помощь. Ваз 2108 мотор 126 приора 1.6 16. Вместо катушек стоит модуль зажигания. Мотор стандарт, комп Я 5.1 - 41. Выручайте нужна прошивка под это хозяйство. Заранее благодарен.
Добрый вечер
Пытаюсь считать прошивку блок Январь 5.1 CombiLoader 2.11 при установки связи пишет (Ошибка установки связи: блок защищен. Для установки связи укажите исходную прошивку)
о таком уже писали но я не понял как решить проблему?
  В 30.03.2012 в 19:15, san161 сказал:
Добрый вечер
Вот и укажите исходную прошивку. :AllSmail (25):
Приветствую всех. Подскажите,а существуют ли в природе прошивки под 92-й бензин? Всю тему пока не осилил,а узнать хочется))) Конкретно меня интересует под мой блок Я 5.1-41 1.5l 16v
  В 30.03.2012 в 19:26, Serga сказал:
Не помогаает, лью забодскую этого блока. пишет неверный файл или пароль не найден.
я уже и Flash мучал, пытался подтянуть адресные выводы к земле. нифига.
Хотя я сто процентов уверен что там залита заводская прошивка.
до этого там была залита прошивка защищенная, мы пытались залить другую, не получилось. Поехали к человеку он при мне подключает combiloder все програмируется у него.
а с моего не в какую.
Изменено пользователем san161
san161
Надо указать ту прошивку, которая в данный момент залита в контроллер.
Привет всем помогите прошивкой мотор 1.5 8кл пилена голова степень 11 вал 2110 стоит ресивер брагин+заслонка 56 паук маховик 3.5 кг мозг я5.1-61 дмрв 116 стоит дк нету
нужна динамичная расход не важен,хх бы 1100 езжу тока на 98 бензе щас стоит прошивка J5D13G61
зарание блогадарен откликнувшимся
Изменено пользователем notone
Точно определил что это косяк моего combiloader.
Потому как другим программатором все читается и зашивается.
Сейчас написал производителю, посмотрю что он мне скажет.
