Прошивки Январь 5.1
Всем привет. У вас не найдется Динамичной + Экономичной прошивки на ваз 2112 16v - 41 блок? Стоит Двухрежимка j5f05k97.
Изменено пользователем Spartak1245
здравствуйте,стоял двигатель 16 клапанный с 41 блоком,поменяли на 8 клапанный,с блоком 61,подскажите какая прошивка подойдет,или какая нужна ,заранее спасибо
Изменено пользователем bucefal
Бесплатную поишити на форуме.Но лучше взять испытанные у Ледокола
А у Ледокола нету же двухрежимных? У меня просто ГБО стоит и хотелось бы под газ и под бензин с хорошей динамикой и экономией. Ну еще естественно, чтобы мотор мягко работал и ошибок всяких небыло.
ребят подскажите ваз 2199 поставил нуждин 10.63 какую прошивку залить?
или лучше откатать?
или лучше откатать?
Откатать всегда лучше. Но можеш перпробывать несколько прошивок под свой или похожий двигатель. Потом выбрать лучшую.
Хотя если твоя цель детально разобраться с калибровками - только откатывать и только самому.
Информации на форуме - пруд пруди.
Удачи!
если не менялась степень сжатия и если прошивка работает на дмрв, то там особо и изменять ничего не надо в рабочих режимах. только ХХ. просто взять хорошую прошивку под сток мотр и поправить ХХ.
здравствуйте, слил прошивку с блока январь 5,1,,,71 потом обратно ее заливаю, машина не заводиться насос не работает, в стп открывается? в чем прикол?
Иммо активирован?
на машине нет, на мозгах как я понял нет ибо лью другие все нормально.считал флешь в чиплодере 1,6 и сохранил обратно ни как(
внутрь прошивки загляни. Возможно там одни нулики - так как пошивка была защищена от считывания...
открыл в загрузчике 2.1.8 там ни одни нули)
в чем?
софт у нее слетел -калибры не сильно.
держи -только, что в ней такого чтобы ее вернуть к жизни?
Седня будет кататься онлайн сток с такой пршивкой и солидным пробегом,по просьбе выжать динамику при минимальном расходе.
