kmv24 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Очень внимательно проверь железо(свечи+ вв провода+модуль зажигания).перетрой при нагрузке на низах при тапке в пол,очень на то похоже. Желательно смотреть осцилографом по уровням пробоя и временем горения ..дальше рессивер,уплотнения,колечки на форсах(подсос), проверить лучше с дымом (хотя-бы сигаретой )Полная и безпощадная диагностика.Недавно сам так нашел косяк в вв проводах. если троит не одиночный цилиндр,смотреть еще топливную систему,бывают сюрпризы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛАН Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 да все вроде впорядке! на предыдущей прошивке такого небыло! такое происходит на некоторых прошивках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 да все вроде впорядке! на предыдущей прошивке такого небыло! такое происходит на некоторых прошивках! Апрошивки чьи или откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leman_85g Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Здравствуйте! Такая беда. Машина 21103 1,5 16-ти клапанная. Прошили прошивку J5V05K17. Все нравилось, разгончик класный обороты на холостых хорошие, но потом начались ошибки пропуска зажигания. При прогреве плюеться из трубы. Потом было едешь ее начинает дергать на ходу. Вообщем прошили на другую. Извеняюсь, но не знаю номера. Все вроде нормализовалось, но на холостых когда машина стоит ее иногда подтраивает. Короче закалебался я ездить на прошивку. Подскажите пожалуста хорошую прошивку стабильну "динамика разгона - экономия". P.S. Перед прошивкой сняли катализатор. При прошивке отключили адсорбер потому, что клапан тарахтел. Помогите кто может пожалуста..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prime0.5 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 парни помогите.нужна прошивка яркая.расход не очень важен блок 5,1..41 1,5 16в .стоит выписк на 51 трубе.нулевик.дросель 54. поставил J5D07Z21-41 обороты больше 5800 не набирает!не могу понять.на других было все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Если на других было все нормально зачем тогда прошивки менять, самолет из ваз прошивкой не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛАН Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 парни помогите.нужна прошивка яркая.расход не очень важен блок 5,1..41 1,5 16в .стоит выписк на 51 трубе.нулевик.дросель 54. поставил J5D07Z21-41 обороты больше 5800 не набирает!не могу понять.на других было все четко. j5vdp005 не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prime0.5 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 нет не пробывал! хочу попробывать завтра залью SPORT R1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛАН Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Апрошивки чьи или откуда? асмодеус, ледокол у нашего диагноста есть. здесь качал сам! Апрошивки чьи или откуда? асмодеус, ледокол у нашего диагноста есть. я некоторые здесь качал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titok_01 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Здравствуйте! Такая беда. Машина 21103 1,5 16-ти клапанная. Прошили прошивку J5V05K17. Все нравилось, разгончик класный обороты на холостых хорошие, но потом начались ошибки пропуска зажигания. При прогреве плюеться из трубы. Потом было едешь ее начинает дергать на ходу. Вообщем прошили на другую. Извеняюсь, но не знаю номера. Все вроде нормализовалось, но на холостых когда машина стоит ее иногда подтраивает. Короче закалебался я ездить на прошивку. Подскажите пожалуста хорошую прошивку стабильну "динамика разгона - экономия". P.S. Перед прошивкой сняли катализатор. При прошивке отключили адсорбер потому, что клапан тарахтел. Помогите кто может пожалуста..... я бы на твоем месте сделал бы диагностику. Попробуй проверить вв провода и свечи для ночала и модуль зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Здравствуйте! Такая беда. Машина 21103 1,5 16-ти клапанная. Прошили прошивку J5V05K17. Все нравилось, разгончик класный обороты на холостых хорошие, но потом начались ошибки пропуска зажигания. При прогреве плюеться из трубы. Потом было едешь ее начинает дергать на ходу. Вообщем прошили на другую. Извеняюсь, но не знаю номера. Все вроде нормализовалось, но на холостых когда машина стоит ее иногда подтраивает. Короче закалебался я ездить на прошивку. Подскажите пожалуста хорошую прошивку стабильну "динамика разгона - экономия". P.S. Перед прошивкой сняли катализатор. При прошивке отключили адсорбер потому, что клапан тарахтел. Помогите кто может пожалуста..... Попробуй J5D07T22 У меня стоит вроде не плохая. Хотел перепрошиться на динамичную-ледокол, а диагност сказал лучше не стоит. А прошиватся лучше у спецов там и диагностику сделают перед прошивкой и газ подправят да и по цене не смертельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Попробуй J5D07T22 У меня стоит вроде не плохая. Хотел перепрошиться на динамичную-ледокол, а диагност сказал лучше не стоит. А прошиватся лучше у спецов там и диагностику сделают перед прошивкой и газ подправят да и по цене не смертельно. Что это за диагност такой который вам сказал что не стоит прошиваться на Ледоколовскую прошивку.Все прошивки Ледокола зачетные едут хорошо расход падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Что это за диагност такой который вам сказал что не стоит прошиваться на Ледоколовскую прошивку.Все прошивки Ледокола зачетные едут хорошо расход падает. Мне тоже такие диагносты коллеги попадались , не раз спорил и показывал как работает сток и не сток , как один из показателей когда длительность импульса впрыска падает на не стоке процентов на 15 , практически во всем диапазоне , то по моему коментарии излишни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Я не говорю что у Ледокола плохие прошивки. У меня было желание сравнить то что залито у меня и прошивку Ледокола. Поехал прошиться к человеку так как самому некогда, да и денег это стоит недорого. Диагност совершенно мне не знаком, но почемуто мне посоветовал не прошиваться (хотя в принципе ему это было не выгодно, даже если что-то не понравилось бы мне, он бы повторно стал прошивать меня за деньги), потому как-бы иопрс сравнеия двух динамичных прошивок у меня осталься открытым. В интернете тоже поэтому вопросу не чего не нашел. Поэтому у меня есть подозрения. что эти прошивки как бы аналогичны по динамике. И еще хотелось бы узнать кто автор J5D07T22, может кто знает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Я не говорю что у Ледокола плохие прошивки. У меня было желание сравнить то что залито у меня и прошивку Ледокола. Поехал прошиться к человеку так как самому некогда, да и денег это стоит недорого. Диагност совершенно мне не знаком, но почемуто мне посоветовал не прошиваться (хотя в принципе ему это было не выгодно, даже если что-то не понравилось бы мне, он бы повторно стал прошивать меня за деньги), потому как-бы иопрс сравнеия двух динамичных прошивок у меня осталься открытым. В интернете тоже поэтому вопросу не чего не нашел. Поэтому у меня есть подозрения. что эти прошивки как бы аналогичны по динамике. И еще хотелось бы узнать кто автор J5D07T22, может кто знает? Которая прошивка у вас стоит и Ледоколовская совершенно разные пошивки и нельзя их даже близко сравнивать.Если хотити убедиться в этом приобретити прошивку у Ледокола и зашейте и увидити и почувстваете разницу.А говрить что они одинаковые я бы на месте того диагноста не стал.Прихожу к выводу ,что у того диагноста нет авторских прошивок Ледокол, а скорее мусор с просторов нета иначе бы он так не говорил.Я сам покупаю и работаю прошивками Ледокол все пока зачетно жалоб нету Изменено 19 марта, 2013 пользователем alx_tom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 В том то и дело что я приобрел у Ледокола прошивку и поехал с ней на репрог там диалог и состоялся и сейчас как бы остаются сомнения. Да и вопрос сравнения двух динамичных прошивок (хоть и разных) остался как-бы открытым существенного ни кто ни чего не говорит. За частую одни высказывания что машина по перла, полетела, взлетела срываюсь в пробуксовку (хотя и у меня срывается в пробуксовку если давануть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 ИМХО все познается в сравнении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) имхо -прошивать нужно исключительно исправный автомобиль и авторскими прошивками . залог успеха от перепрошивки -это как мин иметь состояние авто приближенное к тому авто на котором автор ее строил. самое большое заблуждение -это когда пытаются устранить неисправности перепрошивкой. не критикуйте авторов -если сами не можете сделать подобное . Изменено 20 марта, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Автора я конечно не критикую, и неисправности авто не скрываю прошивкой, а надеюсь сам что у Ледокола окажется лучше прошивка чем у меня стоит. И наверно ради эксперемента перепрошьюсь, сделаю выводы и никто меня больше уже не убедит что лучше или хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoLLlkuH Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Извиняюсь, что пишу не в той теме, но как скачать отсюдого прошивук???? пишет что нет прав у меня! как это исправить?)) Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
