Прошивки Январь 5.1
сумму уже не помню но порекомендую автомат калашникова от смс онлайн я 5.1.
набери поиском -найдешь прогу примерно за 7000 и блок за 7000 .
остальное этому подобное не пробовал -всмысле самому изготовить типа крекнутое.
проще обратиься к тому кто понимает в этом толк и настроит твою машину по удк -или применит спорт ПО с шширокополосным лр.-все пройдет автоматом и подстроится и в будущем будет следить за смесями не только 14.7 а от 15-до 13 к 1
Изменено пользователем тас
  В 15.10.2013 в 08:09, тас сказал:
Вот нашел :Стоимость комплекса J5 On-Line Tuner, включая Хост-адаптер USB, K-L-Line адаптер с оптической развязкой и один из «инженерных» ЭБУ (на базе Января 5.1, VS-5.1 или Января-7.2 навыбор) — 15000 руб
и для полного счастья еще и спорт прошивку-4000 и шдк.
потом с помощью этих прибамбасов наберешься опыта -всмысле как движутся режимные точки -и будешь крутить тюнинг прошивки при помощи удк.
не рентабельно для одной машины.
  В 15.10.2013 в 06:10, тас сказал:
в вашем случае нужна индивидуальная подстройка -при наличии дк в комплектации ваши пожелания сбудутся.
рассшифруйте слово -дать!
а что его расшифровывать выложить суда для ознакомления и испытания ! дк к сожалению нету ! в данный момент катаюсь вот на этой J5VAP007R3-71 -2112
  В 15.10.2013 в 20:47, dikey сказал:
Если не ошибаюсь катался на ней,в топку выкинул!
Всем привет, прошу помощи, есть прошивка j5ls хотелось бы её прикрутить на я5.1-61 8в. Начал её смотреть всё очень интересно, только сразу бросилось в глаза статическая производительность форсунки ~5. Есть ли у кого-то опыт настройки такой прошивки, поделитесь плз инфой. Начал потихоньку крутить её прошу помощи. Или поделитесь ссылкой где почитать. Большое спасибо!
  В 16.10.2013 в 08:41, uaAlex сказал:
Сама прошка
я бы для начала скачал инструкцию от туда http://rotorman.dtt-...t/download.html
Изменено пользователем power2717
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Залил сегодня j5d05Wr едет отлично, на низах тянет, но присутствует стук пальцев. Подскажите, можно как то исправить данный недостаток?
  В 17.10.2013 в 02:07, Strannic сказал:
залить бензин с большим октановым числом ,проверить задающую шестерню,помыть форсунки, откоректировать угол в прошивке,обратиться туда где покупалась прошивка.......
  В 17.10.2013 в 04:43, тас сказал:
Машина исправная, бензин 95, на других прошивках такого не было. Нужен совет по корректировке угла зажигания в прошивке, на сколко его сдвинуть? Другие параметры не трогать?
имхо -3 гр можно попробовать ,
а вообще то -до нужного октанового числа снижать.
Кстати когда залил эту прошивку на бк появилась ошибка ОЗУ, стер пока не появляется, может прошивка кривая? другие то прошивки легко всатют.
Блок январь 5.1.-41 новый недумаю что он виноват.
где прошивка взята ?туда и обращайтесь ,а судить нам, что она кривая не видя ее и параметров авто -это похоже на флуд.
  В 17.10.2013 в 05:08, тас сказал:
Не подскажете в ChipExploer в каком месте необходимо подправить или для этого нужно обязательно CTP. А если сделать под 92 бензин это очень сложно? Прошивка j5d05W. Машина ВАЗ 2112__1411020_41 Все датчики новые Движок после капиталки (головка расточена счтоб клапана не загнулов случае обрыва ремня) на стандартных прошивках посторонних шумов нет.Ставил Т01 работала идеально (убрал из-за прожорливости в городе)
Если хочешь из бесплатных,поставь ТО2 по расходу явно лучше
  В 18.10.2013 в 08:36, Rami. сказал:
У меня блок 41 под новый канал ДД, а Т02 не патчится. Пишет ошибка входа 3. Если есть адаптированная подкинь плз.
  Цитата
name='Rami.' timestamp='1382085413' post='483322']
[/u]
Благодарю вечром попробую.
