Прошивки Январь 5.1
не ответил !-заводится и едет с провалами?
запускается и едет но с провалами ,с низов и плохим хх ,при температуре от 50 до 90 ставиш положение рхх на 55 и авто работает более ровно и откликается на педалирование неплохо
Всем привет!!! машина у меня с нуля .после обкатки убрали расход (не знаю как и чем ...))) расход 5.4 по трассе) сейчас вроде тупит понемногу ... расход почти не изменился 5.7 по трассе но динамика не та уже ... в движок не лазил . прошел 120000 компрессия 11-12 . подскажите что лучше сделать: прошить (то чем) или для начала подкорректировать мозги (какая прога и желательно с полным мануалом (ну или ссылочку)...спасибо...
Диагностику делай,все ответы на вопросы в теме Диагностика,шить точно ничего не надо пока....
потому что правила не читал и профиль не заполнял...
Вот небольшой набор прошивок))) есть очень неплохие в том числе и популярная SPORTT1 и ее экономичная версия ...T2YA_5.rar
всем спасибо переезжаю на другой форум ... (покопался с програмками - оказалось я7.2 )))
авто 1,5 16v с поршянми 124 январь 5.1.2-71 , Датчика кислорода нет. После замены поршней понятное дело степень сжатия уменьшилась и соответсвенно текущую прошивку нужно править . Кто может сталкивался с такими калибровками ? Или уже есть готовый отработаный вариант ? Инет перерыл ничего не нашел. На заводской прошивке она едит, но не так бодро как должна. Жду советов )
Изменено пользователем smit-q
есть вариант с выборкой -вчера такую отредактировал,но она под дк-41 блок.
можно попробовать перенести калибры в 71.
пишем в личку для дальнейшего поиска проблеммы.
вот проша- нашёл на одном из форумов-пару лет назад. ездил на ней 3-4 мес.Архив ZIP - WinRAR.zip
Почему только 3-4 месяца ? Как по ощущениям по отношению к заводской прошивке ?
чесно-не помню. я столько прошей перепробывал.......... да и давно это было. так попробуй прошей, раскажешь.
Спасибо, тоже попробую!
привет всем скажите может есть у кого прошивка на мотор 1.5 16v только колено 75.6 дросель 52 и нулевик
как мотор может быть 1.5 если колено 75,6????
всем привет
подскажите пожалуйста
1.6 8в я5.41 все сток
стояли боши 996 - начала 1 хандрить
есть в наличии сименсы 27034
провильно ли я понял - чтоб эти форсунки корректно работали в моей прошивке нужно статику поставить 1.9.....(как в 7.2)
просто по сименсам не нашел тех. характеристик (или плохо искал) - в общем непонятно это статика при 3.8 или при 3атм?
и еще "пробудите меня" :tormoz: - скачивал с этой темы j5ls35 - машина на ней завелась и я на ней даже чуток ездил, а вот на j5 43 и spt - нет :blink:. заливаю блок чип эксплорером 1.6
собственно очень интересна 43пр - как её заставить работать или что я делаю не так???
карты для СТР3.2 все есть
скиньте пожалуёста в личку или на мыло чип лодырь рабочий - буду благодарен d-jim@inbox.ru
спасибо
Эти блоки неплохо и Винфлешем шьются.Никакого чиплодыря не надо.
Отписываю по прошивкам. Авто 2108 январь 5.1 - 71 автеловский. двигатель сток. после капиталки около 10000.
J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.bin
Больше всего понравилась эта прошивка. реально авто едет и расход соизмерим с нажатием педали газа, но стучат пальцы при обгонах на трассе на 5 скорости, в общем когда двигатель конкретно грузишь. он тянет но стучит(((Как это исправить? Я так понимаю это связано с УОЗ при "форсажах".
J5V13I02(LX)_HIP9011.bin
Как написано на форуме эта прошивка от Ледокола, вроде как ничего, но через 3 часа использования загорелась ошибка о высоком уровне шума, после смены ПО ошибка больше не беспокоит. Общие впечатления. интереснее стока, в общем ПО как ПО.
Ultra_1.5 J5v13i02_HIP9011.bin
Прошивка от Паулюса(иденты об этом говорят, я не утверждаю). Едет не очень по сравнению с Lai, но зато очень мягко работает двигатель. о расходе ничего не скажу так как сменил через 3 часа катания.
J5v13i02_DINAMIK_HIP9011.bin
Сейчас остановился на этой прошивке. вроде всё устраивает, но из режима прогрева долго выходит. температура ДВС допустим 65-70 градусов а ХХ всё еще 1500 - 2000 напрягает этот момент немного. Стуков и посторонних шумов не замечено. откликается и работает ровно.
может кто подскажет как исправить обороты ХХ при прогреве? Или это нормально???
И еще на всех прошивках после установки, СО не регулировал. Поэтому этот параметр мне не известен
Надеюсь мои впечатления будут полезны форумчанам
Ну раз нравится,держи!
Спасибо, а вот как быть с прошивкой от Lai? как быть со стуком пальцев? или это бенз такой?
и еще может у кого есть J5D13LAI_65???
