Прошивки Январь 5.1
  В 03.01.2014 в 13:52, UREZ сказал:
Одного хватит - это выключенный ДД а там думайте стоит или нет , развалить мотор всегда успеешь , да и дерганая наверное и УОЗ не все хорошо, за холодный пуск молчу, привет знакомому :emot64:
в минус 40 заводил, мотор до сих пор ездит но уже на другой машие и с другой прошивкой,но шас уже на 16в езжу
вжик385 за J5D05Wr спасибо,понравилась,разгоняется хорошо и тянет от 120 тоже хорошо на стоковом приоре блоке
  В 03.01.2014 в 16:51, Саша197 сказал:
не катайся на больших оборотах шатун выйдет. это я тебе точно гарантирую...
и еще не забудь поставить отсечку на 6500 оборотов.
я так запорол двиг... Изменено пользователем amduscias
  В 03.01.2014 в 22:39, protti сказал:
если вы это мне, то спасибо - не хочу.
а это зря -может счастье совсем рядом -профиль заполняем и ждемс!
  В 04.01.2014 в 17:47, amduscias сказал:
у моего друга уже 2 раза вышел. он первый раз и второй раз ехал онлайне на 3ем передаче 190кч, хотел ехать 200кч, но слава богу вышел ШАТУН и он не успел :18_1_35:
:36_15_5:
с незаполненым профилем, это как минимум неуважение к тем, к кому обращаемся.
Посему если хотите дальше общаться. то пока ждем.
Да вы что парни , за такой ответ модератору...Бан ему перманентный ! В назидание потомкам ....
  В 03.01.2014 в 16:14, protti сказал:
Доброго времени суток!
В общем у меня такая проблема. Купил 08. Переделанная в инжектор.
Под капотом (1.6) 8v двигатель. Какие-то злые валы. Паук. Ресивер стингер. Форсунки бош (волга). Нулевик проспорт.
Заехал к мастеру, думал прошиться, он сказал нужно катать онлайн. У нас в городке это никто не делает, только в Краснодаре. Записался. Жду очереди. Еще около 45 дней, а ездить то както надо надо.
Машина едет вполне себе неплохо, но, только на высоких оборотах. На низах вообще плохо тянет, дергается, чуть ли не глохнет, и очень много ест бензина. Когда глушишь, обычно, еще несколько секунд продолжает работать. На холодную, пока не погазуешь нормально, на холостых не работает.
Эбу Январь 5.1. может кто посоветует готовую прошивку, хотябы месяц поездить нормально?.
1. Профиль заполни, а то вместо прошивки бан получишь
2. Выкинь волговские форсунки, поставь нормальные ВАЗовские, поставь родной распредвал, залей стоковую прошивку и катайся, мотор работать будет, конечно не ахти как, но ездить можно...
  В 04.01.2014 в 18:54, Саша197 сказал:
На 3-й - 190!.... ммм...это как же надо ненавидеть свой автомобиль...и тахометр наверно на второй круг пошёл... Изменено пользователем andrey272
  В 05.01.2014 в 07:30, andrey272 сказал:
)))так я и добил тоже свой авто...на стоковой коробке без щупа на второй 105 ездил...теперь стараюсь беречь после полу годовалого простоя изза мотора
  В 04.01.2014 в 22:05, вжик385 сказал:
:36_15_5:
она не умная прошивка? а то после более спокойной езды машина не очень разгоняется,а после агрессивной она более отликается
а нет ни у кого прошивочки под обычный рессирвер,волго форсунок,дмрв, и валов стольники 10.5? для обкатки
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, если кто знает. В прошивках Я5.1 есть такой параметр "статическая производительность форсунки". Взять к примеру прошивку J5V03L25 для 8-ми клапанного 1,5 ВАЗа. В ней данный параметр имеет величину 1,6537 мг/мсек. Не могу понять. Ведь в документации на форсунку её статическая производительность указана в "мг/мин" или "куб.см/мин" и равна, например 150. Получается, что, чтобы перевести тот же параметр из прошивки из "мг/мсек" в "мг/мин", надо умножить его значение на количество миллисекунд в минуте, т.е. на 60000. Значит, 1,6537 * 60000 = 99222 (мг/мин). Что за фигня получается?!
  В 13.01.2014 в 08:52, SevMadVic сказал:
1 см3 бензина не равен 1 мг
  В 14.01.2014 в 08:02, Ranger сказал:
Согласен, равенство там приблизительное. Но 99000 и рядом не лежало со 150. Разница в сотни раз. Я вот об этом спрашиваю.
вы очень не внимательны - посчитайте еще раз
1 см3 воды=1 мл = 1 г
я же вам уже объяснил 1см3 не равно даже рядом 1 мг
далее переводим это на бензин с учетом плотности последнего.
