Прошивки Январь 5.1
эта прошивка не признана глючной -а по сему неисправности, как принято всеми владельцами авто прошивками не лечатся.
стало модным, раз есть авто -значит нужно его прошить вместо того, чтобы починить .
  В 27.02.2014 в 16:15, mendz сказал:
Музчины, поделитесь кто нибудь нормальной прошивкой на ВАЗ 2110 1.5л 8кл. 2003г.в из моей коллекции ничего не подошло.... сток прилагаю!
На попробуй эту.
V5D13.binПолучение информации...
  В 27.02.2014 в 17:43, strannik-62- сказал:
На попробуй эту.
Огромное СПАСИБО! но такая у меня есть... нужна именно v5v..... и под 72й блок - другие пробовал - либо не заводится, либо холостые плавают!
Изменено пользователем mendz
  В 27.02.2014 в 17:30, тас сказал:
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! Но нужен тюнинг, и как всегда чтоб "самолет" и ездила на "парах" !
  В 27.02.2014 в 19:26, mendz сказал:
Эта именно под 72 блок а чтобы обороты не плавали надо ЦО отрегулировать, и такой у вас нет в том варианте что я выложил.
  В 27.02.2014 в 20:01, strannik-62- сказал:
Еще раз СПАСИБО! Буду пробовать!
  В 04.04.2012 в 08:04, Mma304 сказал:
подскажите что поставить на 2111-71 с 16 -клапанной гбц, где-то здесь проскакивало что есть прошивка J5V13I02(LX), но я ее не смог найти
вот держи
J5V13I02(LX)_HIP9011.binПолучение информации...
не корректно выкладывать произведения авторские-вы что автор?
  В 28.02.2014 в 20:54, максег сказал:
поделитесь кто нибудь Т02 непремещанной
какой тип впрыска имеется ввиду -обьем двс?
все от полноты налитого стакана !
  В 01.03.2014 в 10:33, тас сказал:
двигатель 2112, 1.5л 16кл, стоит на ваз 21093, проводка и мозг остались от 2111, мозг я5.1-....-61, дф нет, дк нет, адсорбера нет, дмрв 116, решил вот переделать и залить sportt1(как я понял она же Т01), т.к. не нашел не перемещанной Т02, что править если уберу галочку потенциометр СО?
Изменено пользователем максег
Ищу прошивки на январь 5.1 2111-1411020-71, эконом и динамику, кто что посоветует????
Или можно двойную прошиву
кто что скажет про j5v13l05. Сегодня залил прокатился, вроде норм. и вопрос как поправить чтоб заводилась по резче. а то с 3 оборота, на j5v13i02 заводилась с пол тыка.
  В 02.03.2014 в 09:40, DEN56151019 сказал:
не надо двойную.там и так прошивке два режима есть))
j5v13i02 норм из стока
что ни у кого нет т02 не перемещанной?
  В 02.03.2014 в 20:05, максег сказал:
есть))попробуй
J5D07T02.binПолучение информации...
эта тоже перемещана, в т02 датчик детонации что не используется? и отключение топливоподачи на 0 стоит? смущают эти два момента
открывайте офф редакторами -там все на месте ,дд используется !
  В 03.03.2014 в 04:49, максег сказал:
зачем именно эта прошивка?
