соломон433 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Какраз таки ДД работает если определяет "высокий уровень шума". У меня такая же проблема,не могу ни как избавится. А почему на боше не было ошибок? Потому, что бош со временем глохнет и не слышет детонацию. Я на родном боше неделю катался со снятым разъёмом ДД, и ни одной ошибки не выскачило. верно. На Боше нет детонации, сегодня снял разъем с ДД. Залил прошивку J5Z13I02 и катался весь день, пока детонации нет. посмотрим что завтра будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 тема проф форума превращается в размышления автолюбителей( бош со временем глохнет и не слышет детонацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuric Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 верно. На Боше нет детонации, сегодня снял разъем с ДД. Залил прошивку J5Z13I02 и катался весь день, пока детонации нет. посмотрим что завтра будет Ошибка "обрыв цепи ДД" не выскакивает? Или в этой прошивке он исключен из комплектации? Если не жалко скинь прошивку в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Бред какой то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuric Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Еще один вопрос знатокам,ответьте пожалуйста. ЭБУ январь 5.1.1-70. Родная прошивка A5V13L05, почему при заливке в блок любой другой прошивки (даже предыдущей стоковой I02), при выключении зажигания бензонасос отрабатывает 3 с. как при запуске? Можно ли это исправить? На родной бензонасос выключается сразу. И по поводу бреда в предыдущем сообщении, не дай вам бог с таким столкнуться. До января у меня стоял Бош, звенел даже на 95-м как москвич 412 на 76-м бензине, и это заметьте хоть с подключенным разъёмом ДД, хоть с отключенным. ЭБУ никаких ошибок не выдовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walker88 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Привет, подскажите, что подправить что бы при запуске обороты подскакивали до 1500-2000, а то на горячую без педальки не получается запустить.или что изменить в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKX Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Закончил тестировать J5V13M33. Для города очень хорошо. Но вот на трассе прожорлива- 7,5 л на сотню при 90 км\ч, меньше никак. Залил J5V03L35, сразу почувствовалось снижение тяги на низких оборотах, чаще приходится переходить на пониженную передачу, но очень ощутимый подхват на средних оборотах, на 4 и 5 передачах по городу мгновенный расход по БК очень даже ничего 4,5-5,5 л на 100км, посмотрим на трассе как оно будет. Изменено 8 апреля, 2014 пользователем ALEKX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльдар 102 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Привет всем. Нужна эконом прошивка 8v на 71 блок клиент скупой. Есть у кого чё??? У меня есть на 16v держите кому надо41.rar У ТЕБЯ 1.5 1 6 V И ЛИ 1.6 ?? пожалуйста поделитесь прошивкой на ваз 21103.. блок январь 5.1 2112 скиньте прошивку J5d07t02 или че нибудь в этом роде gsm-21103@mail.ru спасибо заранее ДИНАМИКА И РАСХОД В МЕРУ БЫЛО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 цена прошивки у диагностов соизмерима со стоимостью заправки авто. почему просите? профиль заполниТЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максег Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 если я меняю форсы с вазовских на волговские, что нужно корректировать в прошивке? понятно что статическую производительность, что еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Больше ничего не надо, только это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 всем здрасти. киньте у кого есть серийную j5v03h21 на блок 1411020-61 с chiptuner.ru не придлагать она карявая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewww Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 " Утилита "J7_patch.exe" предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в неверном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода (после возобновления топливоподачи состав смеси не обогащается). Указанный дефект проявляется во всех прошивках ЭБУ Январь-7.2 (по состоянию на 01.2006), а также в прошивках J5V13L05 и V5V13L05. Субъективно дефект выглядит как провалы и подергивания после глубоких замедлений. В том случае, если в прошивке был выставлен "признак постоянной подачи топлива" дефект не проявляется. Для исправления вышеуказанного дефекта необходимо: 1. выбрать прошивку (файл BIN), который вы хотите исправить. 2. нажать кнопку "Исправить". 3. исправленный файл будет создан в той же папке, что исходный и иметь дополнение "_fixed" в имени. Всем привет! Такая же беда!!! После движения накатом при полностью отпущенной педали газа, при последующем нажатии на педаль газа - происходит сильный толчок даже удар!!! При этом положение дроссельной заслонки меняется как и положено плавно без скачков!!! Такая дергатня уже достала! Может кто нибудь из старожилов подсказать из за чего это? И можноли этим патчем (Утилита "J7_patch.exe") поправить прошивку j5v13i02? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1227 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Доброго времени суток ВСЕМ! приехала нива, её хозяин заменил э.б.у. бош мп7 на январь 5.1.1 2123-141-1020-11, есть ли у кого прошивка под такой январь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik72 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Всем привет! поменял бош1.5.4 на я 5.1-41.переделал проводку на 4 форунки. поставил ДД нового образца. ДК и адсорбер отсутствуют. Умер ДМРВ. По случаю перепал ДМРВ бош 116. Пдскажите какую прошивку залить. Спасибо. vadik777 http://www.almisoft.ru/files/proshivki/serijn/vaz/j5v03h21.zip серийная j5v03h21 на блок 1411020-61 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xitklif Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 подскажите пожалуйста хорошую резвую прошивку, ваз 2109 блок 5.1-61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik72 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Всем привет! поменял бош1.5.4 на я 5.1-41.переделал проводку на 4 форунки. поставил ДД нового образца. ДК и адсорбер отсутствуют. Умер ДМРВ. По случаю перепал ДМРВ бош 116. Пдскажите какую прошивку залить. Спасибо. Да забыл уточнить двигатель 1.5 8 кл Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Vitalik72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 У ледокола есть и на 037 и на 166й ДМРВ прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sablezis Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста прошивкой: J5F13B10_DBL_GBO3.bin от ADACT для январь 5.1.1_71 Изменено 16 апреля, 2014 пользователем sablezis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewww Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Всем привет! поменял бош1.5.4 на я 5.1-41.переделал проводку на 4 форунки. поставил ДД нового образца. ДК и адсорбер отсутствуют. Умер ДМРВ. По случаю перепал ДМРВ бош 116. Пдскажите какую прошивку залить. Спасибо. Да забыл уточнить двигатель 1.5 8 кл любую для этого блока. Нужно её открыть в CTP и изменить калибровки ДМРВ под 116. В этой теме всё есть если немного поискать! Даже файлик с калибровками имеется! Кстати автору огромное спасибо за него!!! Выручил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
