Прошивки Январь 5.1
заз славута микас 7.6 V1.3,всем добрый вечер,поджарили родной блок,поставил Я5.1,заработала машина только на прошивке 61 блока,на п)п впрыске,но не стабильно,уже обратился к Виктору,может чем поможет,заодно и сюда,может кто юзал такие вещи,что стояло в родном блоке прилагаю,заранее благодарен
славута стояла.rar
дмрв прикрутили?
дмрв прикрутили?
да не думал как-то об этом,надеюсь кто-нибудь ДАД и объем двигла,совместили с январем,поэтому бросил клич о помощи
маловероятно прикручивать в онлайне я 5 прошивку со спорт ПО обьемом 1.3-, да еще и без валов .
думаю что такой нет .
прикручивай дмрв и настраивай по памяти обучения дк
пропаял сгоревшие дорожки,блок на связь вышел,но с какой-то ахинеей,включается вентилятор через каждые 5 сек.,напруга АКБ 1.2 В.,температура 82,хотя на улице около 30,обороты видит,но схватывается редко,и по паспорту Е-0,хотя ДК стоит,значит блок прошивался,попробую залить сток с чиптюнера,может прояснится,машина была труп,хрен знает,что с ней творили
впаяй в я5 даллас
nerd я это уже понял,но что это такое и с чем его едят не въехал,сравнивал платы,все один в один,только в я5 не хватает вроде с виду транзюка и рядом с ним чип-резистор
Сейчас катаюсь на Ланосе на прошивке J5LS_V43, которую прилагаю.... но установил кондиционер... нужна прошивка... поддерживающая работу кондея....
J5LS_V43.04.zip
Ребята а есть у кого пролива для Я 5.1.1-71 v8
поделитесь прошивкой j5v07h26 под ВАЗ 2112 блок Январь 5.1.2 для 1,5i 16v (2112-1411020-71)
Херня какая-то. Хочешь результат сделай его сам
Думаю ниву перевести с м 7 на январь 5.1-71...может есть у кого прошивка для этого дела.спасибо.
делал именно на 71 блок-прошивку брал в интернете-работала нормально(поищи по форумам,я сейчас не найду у себя)
Мужики столкнулся с проблемой
Залил в контроллер прошивку J5D13T02-61…. Программа SMS-software устанавливает соединение и затем через пару секунд разрывает…. А АвтоВАЗ ню… совсем не соединяется….
А программой Diagnostic Tool v.1.3.1 устанавливаю соединение без проблем…
есть ли у кого J5D13TO2-61 под новую реализацию блока с HIP9011 ??? патчем не шьется пишет ошибка
меняйте блок -или перенесите калибры на другое ПО-
а можно по конкретнее о переносе?
берете По от 16 кл января -71 блок ,оно с поддержкой РСО ,патчите его под 9011.
в стр ,например 7 версии ,режиме сравнения переносите калибровки от ТО2- но она может быть перемешана и тут нужен будет не перемешанный оригинал ТО2.
Все просто,если есть обозначенные прошивки и оригиналы
Изменено пользователем тас
