Den4ik860 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 знатоки помогите избавится от детонации (начинается с 30% откр дросселя) прошивка стоит Январь 5.1.1-71 8V J5D13 T71 что нужно сделать лучше смесь богаче или уоз меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Смотря что накручено в прошивке,вы бы хотя бы данные о диагностике выложили бы по положению дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den4ik860 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 почему на прошивке J5D13 T71 на горячую двиг бывает при запуске сразу глохнет (и так повторяется несколько раз) ну а потом запускается? Смотря что накручено в прошивке,вы бы хотя бы данные о диагностике выложили бы по положению дросселя. т.к в первый раз снимал логи данные не сохранил постораюсь в ближ время сново снять но дело в том что мне нужно както методом тыка подогнать под мой конфиг колибровки ( степень сжатия 14 кг/см ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 почему на прошивке J5D13 T71 на горячую двиг бывает при запуске сразу глохнет (и так повторяется несколько раз) ну а потом запускается? т.к в первый раз снимал логи данные не сохранил постораюсь в ближ время сново снять но дело в том что мне нужно както методом тыка подогнать под мой конфиг колибровки ( степень сжатия 14 кг/см ) Странно что он тебе еще не предложил кучу прошивок за яхонтовое бабло, а то жалуются на... Ну и типа сам накрутил "типа!!!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bots21 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Хотел откатать смеси не смог соединится с мозгами, при помощи BM9213 через него шьет без проблем, бортовик читает все без проблем, в чем проблема? С проводами все хорошо проверял неоднократно. Помучил прошивку z21 срастил с J5D07G32, углы задрал, едет вроде также, подскажите что еще можно сделать. https://yadi.sk/d/QmKHTgzPbfZkX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Хотел откатать смеси не смог соединится с мозгами, при помощи BM9213 через него шьет без проблем, бортовик читает все без проблем, в чем проблема? С проводами все хорошо проверял неоднократно. Помучил прошивку z21 срастил с J5D07G32, углы задрал, едет вроде также, подскажите что еще можно сделать. https://yadi.sk/d/QmKHTgzPbfZkX осталось обратиться к тому кто сможет откатать прошивку . на столе прошивки делают для того ,чтобы начать откатывать в онлайне . почему на прошивке J5D13 T71 на горячую двиг бывает при запуске сразу глохнет (и так повторяется несколько раз) ну а потом запускается? т.к в первый раз снимал логи данные не сохранил постораюсь в ближ время сново снять но дело в том что мне нужно както методом тыка подогнать под мой конфиг колибровки ( степень сжатия 14 кг/см ) так и должно быть -софт глючный т71 -заводится с 3 раза на горячею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spravka36 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Кто катал зимой J5VAP006R2_final? Как она ведёт себя призапуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lend Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 есть ли готовая прошивка на Январь 5.1 под 317 МЕМз? (ДАД)..или хотя бы что б завелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bots21 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Кто катал зимой J5VAP006R2_final? Как она ведёт себя призапуске? Чего хорошего нашел в этой прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Ох,Мальчишество!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Хотел откатать смеси не смог соединится с мозгами, при помощи BM9213 через него шьет без проблем, бортовик читает все без проблем, в чем проблема? https://yadi.sk/d/QmKHTgzPbfZkX Отключи бортовик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bots21 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Отключи бортовик. Я сделал уже массу надо к коричневому подключать, а я к другому подключил, питания было но комп не видел, про бортовки знаю бывает мешает, уже и смесь откатал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bots21 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Сегодня проверял как едет с приорой, обычная прошивка J5V05N35 с откатоной БЦН и ПЦН, ехала чуть быстрей, шили прошивками и побывали меняли цикловое наполнения на откатанное, что получилось самая быстрая J5D07Z21-41 на 2 корпуса уезжал, J5D07T03 чуть слабей, SPORTT1 как сток, вообще БЦН и ПЦН получались почти как I205D057 небольшая разница концовка не падает почти, но у меня и паук и дроссель 56 и холодный впуск. СО есть смысл настраивать через icd? Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Bots21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spravka36 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Может у кого завалялясь от Паулюса J5VTX666, очень хочется попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 ты сайтом ошибся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 привет всем! такой вопрос имеется ваз 2109 эбу я 5.1 -61 и прошивка от паулюса ультра 1.5 j5v13i02.bin можно ли ее лить в данный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 А что сейчас залито? Надо знать, 61 и 71 блоки стоят на разных проводках авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 сейчас стоит вот эта j5v03L25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artterpro58 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 сейчас стоит вот эта j5v03L25 Нормальная прошивка, что не нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 она ММК евро 0 человек жалуется на плохой запус двигателя со второго раза. смотрел все(давление топлива, были заменены форсунки, компрессия в норме, зажигание впорядке, СО тоже в норме). может и правда прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
