Прошивки Январь 5.1
Подскажите по такому вопросу. Сравнивал прошивки для мотора 2111 под Январь 5.1.1 и Январь 7.2. Есть заметные различия в калибровках зажигания, ЦН и т.д. В связи с чем такие различия, если прошивы под один и тот же мотор? Стоит ли брать калибровки с Января 7,2 - у меня 5,1 будет стоять.
Всё только для 5.1 (5.1.1)
Многие путают 5.1-61(40) c 5.1.1-71
Изменено пользователем timka
ОК, но почему так разнятся калибровки?
на это смотреть не надо , разнятся потому что комплектации разные , типа Е-2 или Р-83 , а вообче завод делал раньше как попало .
привет всем. нужна прошивка на январь 5.1.1 8кл., вал пайпер, ресивер, паук 4.2.1, 56 дроссель, форсунки волга. можете посоветовать?
Изменено пользователем glam4i
Профиль заполни! Изменено пользователем Opilat
Подскажите по такому вопросу. ДВС 2111 управляется Январем 5.1-41, прошивка J5v03l25. Что бы в фазированом режиме работал мотор достаточно просто галочку поставить в комплектации или еще какие мероприятия нужны? ДФ, естественно, стоит, на 8 ногу эбу.
Народ подскажите прошивку для зимы какую выбрать ?или что отредактировать в стоке?морозы у нас бывает до минус 35.Мозг Январь 5.1.1-71 ,боюсь не заведусь.Ну и не прожорливую,динамика не особо важна. Естественно из бесплатных,либо какую сток прошивку выбрать лучше,последнюю?
Ну хотябы на базе последней с преимуществами других. С J5v13I02 - Пусковые пробуйте!!Ну и естесственно не забывать,какого года мозг,ДД если что поправить. Изменено пользователем Pers_77999
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличаются сток прошвки от прошивок с идексом Fast. СТР показывает что различий нет.
В fast прошивах реализовано ограничение мах.оборотов до 10200
Изменено пользователем Виталик 522
ага-если поправить всё как надо.И развалить стоковый мотор.. привет Сань.
Изменено пользователем graf-17
Здорова Сер. А никто не обещал что будет чудо, всегда надо допиливать... Вот СТР7 в помощь умельцам,лишь бы не ОТЛОМ какой-нибудь
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий. Поставил себе на классику моторо 2112 1,5, вместе с мотором хозяин отдал ЭБУ от него же Январь 5.1-41. Так вот на самом эбу написано что была заводская прошивка J5V05J16, диагностика показывает что прошивка сейчас стоит J5v07G26. За неё есть нехорошие отзывы в интернете. Машина очень ужасно заводится в холодное время, практически сразу же заливает свечи, перепроверил всё что можно было, может ли дело быть в самой прошивке? И какую из прошивок посоветуете для замены?
А что осталось в комплектации авто и прошивке??? Профиль поправьте,будьте добры.
По мотору изменения минимальны - маховик облегчён примерно на килограмм(необходимость при установке в классику), поршневая 124 с приоропрокладкой(думаю степень сжатия почти не изменилась) и прямоточный выпуск Stinger.
Симптоматика такова - поворачиваешь ключ, начинает работать насос, включаешь стартер тухнет чек, стартер крутит секунды две, моргает чек один раз и только псле этого происходит воспламенение, но не всегда машина запускается, так как зимой за это время успевает залить свечи.
ики на месте, отстутствует лишь адсорбер и датчик скорости. Диагностика показывала только две ошибки - р0603 и р0501
знаешь раздел диагностики-туда-дмрв убитый-вот и все проблемы.
Нет Серый, ты дай нахаляву прошивку НеСтандарт ДалекоКак, которая все проблемы решит... Хотя есть и такое
Если ваш комментарий мне, то отвечу -
ДМРВ абсолютно новый стоит, как в принципе и все датчики по мотору. На всех режимах мотор едет очень хорошо, только очень затруднённый запуск.
